查看: 2438|回复: 2
[已解决]
联想T420简单短路维修,附上BIOS
发表于 2018-10-31 12:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台T420的机器,客户说不开机,经过通电,大短路,拆开发现多处发霉,两个电容内部碎裂,更换通电OK,但装电池还是短路,后发现隔离管击穿,更换OK,此板为独显,最后附上亮机图和备份BIOS。新人初来乍到,请多多关照。
T420 独显备份BIOS.rar
4.96 MB, 下载次数: 75, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-31 13:24:51 | 只看该作者 �
老机器拆起来太烦了,特别讨厌以前的THINKPAD{:4_138:}
发表于 2018-11-2 11:19:21 | 只看该作者 �
               这中机子拆都要半个小时
