当前专题: 大短路维修
短路#主板维修#闪屏华硕GK
短路#主板维修#闪屏华硕GK
短路#主板维修#闪屏 华硕GK5CN6X,闪屏,无图纸,测试发现可调屏供电19.3V,拉低到18.4,打了一圈值,发现保险偏大,直连后再打值OK,接电测试OK ...
标签: 闪屏   阅读全文
ACER 5560G APU供电短路导致触发掉电维修
刚好有两CPU,一个坏的一个好的,放来混一起了,随便上一个,发现自动触发到1A了,另一个不触发,断电后我发现能自动触发的坏的,CPU供电对地短路,而好的不触发...
标签: 自动上电   阅读全文
天视通硬盘录像机大短路保护维修
天视通硬盘录像机大短路保护维修
天视通硬盘录像机大短路保护维修19614011961402
标签: 158   阅读全文
联想G480绿板G4858大短路维修求助
接机故障:不通电 故障诊断:19v短路 客户描述自己的充电器可以调节电压,可能是电压调高了烧了主板。我看了,最高能调到24V。拆机烧鸡,摸电容和上下管,除了...
标签: 联想G480   阅读全文
技嘉h310tn 小主板,短路了,维修师傅说桥坏了,各位...
http://appatt.chinafix.com/pic/20200413/1586759289412434_123.jpg
标签: 158   阅读全文
电源维修小白求助 海盗船CS650M sata和PCIE短路
小弟手残 把机箱RGB大4pin直接插在电源sata输出 开机短路 电源自我保护,然后现在只有主板24pin和cpu供电8pin可以用 一接显卡和sata供电 电源就短路保护 电源...
标签: cpu   阅读全文
华硕Y581 短路更换CPU故障维修
华硕Y581 短路更换CPU故障维修
这个电容直接炸飞了,瞬间脸上的笑容不见了,把焊盘处理之后测试公共点还是短路,烧机大法伺候,总是听见别人说短路烧不出来,我就是不信 因为我没有遇见过,...
标签: 开不了机   阅读全文
戴尔思跃1555 5A短路维修
戴尔思跃1555 5A短路维修
板号DA0FM8MB8E0 REV E 测量第一第二MOS管没有击穿,测量公共端短路,目测一电容有裂痕,测量是短路的,取下来之后不短了,装机测试正常 ...
标签: 158   阅读全文
方正Q57H-CM主板12V短路主板保护的维修。
1948318我维修主板不爱直接加电,先测量一下各个电压的阻值,发现12V短路,以为有上管烧短路了呢,可是测量完所有的场效应都正常。这下有点...
标签: 214   阅读全文
戴尔N5110笔记本显卡芯片短路维修
戴尔N5110笔记本显卡芯片短路维修
戴尔N5110笔记本,开机大电流。查两个乌龟铁壳1944138 PU9202和PU9203 损坏,显卡供电对地只有4欧姆。...
联想E440 5A短路维修
联想E440 5A短路维修
插电5A大电流,测量公共端发现有短路,烧机找到击穿的电容,测量第一和第二MOS管,发现第二MOS管4423被击穿,料板上找到一个第二MOS管4407,都是三进四出直接换了...
标签: 158   阅读全文
联想B470e短路故障维修
联想B470e短路故障维修
【维修过程】基本上做维修的都知道这个联想的通病了,那就是铁壳MOS管了,下面是我的维修步骤,裸板检测为公共点短路,迅速断开保护隔离的减流电阻测量发现是...
标签: 公共点短路   阅读全文
联想拯救者Y7000短路故障维修
联想拯救者Y7000短路故障维修
这个既然是5A大短路,首先想到的肯定是公共点的原件是,由于没有图纸,只能使用最原始的办法俗称(烧机大法)用来排除因进水损坏的原件喽,直接在公共点的过流...
华硕X542UQ MAIN BOARD REV.2.1 短路维修
找了一大圈 就是一个小电容短路 不知道是不是通病 发给大家看吧
标签: 华硕   阅读全文
小米笔记本161301-CN不开机维修【TypeC接口短路】
测量与维修:由于不太清楚芯片与充电器相关原理,也没有图纸或是维修指南,所以先抱着试一试的心态量一下主板上有没有短路,我一般习惯...
七彩虹GTX1080显卡清灰短路维修
七彩虹GTX1080显卡清灰短路维修
拆了显卡就无问题,说到这里大家应该就明白了 供电短路了 拆开整体看了一下无明显烧伤等痕迹 修好几率应该9成以上 万用表测试后得知 有一路GPU供电短路 ...
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
ACER 5560G APU供电短路导致触发掉电故障维修
刚好有两CPU,一个坏的一个好的,放来混一起了,随便上一个,发现自动触发到1A了,另一个不触发,断电后我发现能自动触发的坏的,CPU供电对地短路。而好的不触发...
标签: 自动上电   阅读全文
iPhone6 Plus 多路短路导致不开机故障维修
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7 基带S5短路导致白苹果重启故障维修
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,...
标签: iphone7   白苹果   无服务   白苹果重启   阅读全文
iPhone6 S4供电短路导致无基带维修
正常使用中出现没有基带,有可能是基带供电短路引起的。【维修过程】:拆开机子,开机测量基带供电都没有电压,测量其对地阻值发现 VREG_SMPS4_2V075 供电对地...
标签: 手机   阅读全文
