查看: 16524|回复: 49
联想拯救者Y7000短路故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-3-12 16:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】  拯救者Y7000
  【故障版号】NM-B701
  【故障现象】上电短路
  【故障分析】此机器是同行接来的说是进水了,然后自己清理下,就不开机了。让帮忙看看能否维修。
  【维修过程】由于主板太新没有图纸,只能按照经验维修,既然是进水机器,想必  必定有进水短路的原件,直接二极管档,打各个电感的对地阻值看看有没有异常的,下面是测量结果:
PL602:290  PL601:430    PL201:545     PL401:195   PL3102:7
PL3003:3     PL3002:3     PL3001:3       PL3201:22      PL901:84
PL801:38       PL2101:89       PL5801:0    PL5802: 0   PL5803:0
  从上可以看出,各个电感的对地阻值除了显卡不对以外,其他的都正常,但是实际0是正常的,这款机器使用的是N17P-G1-A的显卡,比较的新,所以暂时算是正常的吧,这个是后既然电感每短路的话,直接先清理进水的发霉部位,(清理进水机器之前最好先拍照取证,以备不时之需)在清理完毕后,上电测试,发现5A大短路。
  这个既然是5A大短路,首先想到的肯定是公共点的原件是,由于没有图纸,只能使用最原始的办法俗称(烧机大法)用来排除因进水损坏的原件喽,直接在公共点的过流电阻处去掉测量是哪端短路直接加电烧,方法就是找个废弃电源接口剪掉。然后再接可调电源正极接正极负极接负极,就像是我这样。
  然后调低点电压用递增的方式来增加电压,直到摸到损坏的原件为止,下面是我烧机的结果。
  上图可以看到,PQ5807有明显的融化的迹象,(白色的是松香)直接风枪取下,万用表测量,看看是不是这个MOS管的原因。
  看来就是这MOS管损坏所导致的5A大短,直接找一个换上,再次测量PL5801和PL5802还有PL5803的对地阻值发现还是0,这个就验证了我上边说的了。新款的阻值都很低。直接上电测试。电流在1.3A了,接屏测试已经亮机,维修结束。
  维修结果:
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 4下载分 +8 +2 收起 理由
h2062146996 + 2 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
雨天扔伞 + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-12 21:29:37 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了,牛逼!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-3-12 21:26:27 | 只看该作者 �
烧鸡松香大法!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-3-12 20:27:54 | 只看该作者 �
烧鸡大法还是很管用的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-3-12 19:57:51 | 只看该作者 �
wangdashi王大师 牛逼了。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-3-12 19:53:07 | 只看该作者 �
短路的机器就是捡钱。。
大侠,如何cpu或桥短路看你还捡不捡钱  详情 回复 发表于 2020-3-13 18:03
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-3-13 19:37:55 | 只看该作者 �
关于电感阻值,是不是这么理解的,这个电感带动的后级功率越大,后级的阻值越低?
比如CPU和显卡的阻值应该最低
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-3-13 08:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享经验,有学习经验了。
发表于 2020-3-13 07:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害  我什么时候才能自己修本本,感谢分享!
发表于 2020-3-13 13:52:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么阻值是0呢?
发表于 2020-3-13 14:25:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是进水机器
发表于 2020-3-13 17:33:12 | 只看该作者 �
短路--烧鸡
发表于 2020-3-13 18:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2020-03-12 19:53
短路的机器就是捡钱。。
大侠,如何cpu或桥短路看你还捡不捡钱
发表于 2020-3-13 18:58:49 | 只看该作者 �
烧鸡会出问题的  到时候烧穿了咋办
这种情况一般不会发生,如果正发生了,那基本也就烧开路了。可以去看看我的帖子  详情 回复 发表于 2020-3-13 23:54
发表于 2020-3-13 20:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个烧鸡机线 焊得不好
发表于 2020-3-13 21:56:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都裸板了,上电之前不测公共点阻值?
发表于 2020-3-13 23:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2020-03-13 18:58
烧鸡会出问题的  到时候烧穿了咋办
发表于 2020-3-14 10:18:23 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了,牛逼!
发表于 2020-3-14 11:41:22 | 只看该作者 �
LIHSI
发表于 2020-3-14 13:17:07 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
