查看: 5578|回复: 22
电源维修小白求助 海盗船CS650M sata和PCIE短路
发表于 2020-4-8 13:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟手残 把机箱RGB大4pin直接插在电源sata输出 开机短路 电源自我保护, 然后现在只有主板24pin和cpu供电8pin可以用 一接显卡和sata供电 电源就短路保护
电源已经拆开看了 没看到任何烧焦的痕迹,小弟没有任何维修电源的经验 望各位大佬指点一二
感谢各位迅维大佬指点
发表于 2020-4-8 18:19:08 | 只看该作者 �
你的图片是商家的图片吗?拍张电源内部的照片,先看看电容有问题吗?
是的 我马上照了上传 电容检查了 貌似没有烧掉或者鼓包的  详情 回复 发表于 2020-4-9 13:27
发表于 2020-4-8 19:02:37 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2020-4-8 20:06:05 | 只看该作者 �
你电路板拍出来啊
大佬 电路板已上传  详情 回复 发表于 2020-4-9 17:49
发表于 2020-4-8 20:11:26 | 只看该作者 �
很好奇怎么插进去的
这个是半模组电源啊 有大4pin啊  详情 回复 发表于 2020-4-9 17:49
发表于 2020-4-8 20:14:28 | 只看该作者 �
你这个烧的是主板不是电源吧,电源不管啥插头类型,只要电压一样在电源内部都是一个输出分出来的,所以肯定是主板坏啦。
确定电源烧了 主板好好地 是机箱的RGB供电接的电源SATA  详情 回复 发表于 2020-4-9 17:48
发表于 2020-4-9 13:27:17 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-9 17:47:49 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-9 17:48:48 | 只看该作者 �
qhyxycq 发表于 2020-4-8 20:14
你这个烧的是主板不是电源吧,电源不管啥插头类型,只要电压一样在电源内部都是一个输出分出来的,所以肯定 ...
发表于 2020-4-9 17:49:22 | 只看该作者 �
qhyxycq 发表于 2020-4-8 20:11
很好奇怎么插进去的
这个是半模组电源啊 有大4pin啊
发表于 2020-4-9 17:49:41 | 只看该作者 �
jiangxingpo 发表于 2020-4-8 20:06
你电路板拍出来啊
大佬 电路板已上传
发表于 2020-4-9 18:02:33 | 只看该作者 �
首先,我给你分析一下,风扇供电一般都是+12v,如果你是用的SATA接口,SATA接口上有+12v和+5v,如果你用风扇接口插SATA接口,明显是+5v供电负载过重,引起了过载保护,主要检查+5v出来的电阻、电容是否损坏,再次就是更换电源管理ic。
谢谢大佬指点 我试着去量一下 (赶脚很困难的样子  详情 回复 发表于 2020-4-9 19:37
一个风扇怎么可能让5V负载过重?5V的电流那么大  详情 回复 发表于 2020-4-9 18:25
他主板和CPU的5V12V都正常  详情 回复 发表于 2020-4-9 18:14
发表于 2020-4-9 18:05:13 | 只看该作者 �
ATX电源的PCIE和SATA不可能是独立绕组供电,半模组只是电源线可以插拔而已,这两个输出的对地阻值打一下,是开路还是短路,然后从12V\5V整流滤波后主板CPU显卡SATA几组输出分线的地方开始检查,只要主板CPU的5V12V正常就没大碍。
我这电源主板和cpu供电都还正常 就是不能接硬盘和外接显卡  详情 回复 发表于 2020-4-9 19:38
发表于 2020-4-9 18:14:26 | 只看该作者 �
sageprince 发表于 2020-4-9 18:02
首先,我给你分析一下,风扇供电一般都是+12v,如果你是用的SATA接口,SATA接口上有+12v和+5v,如果你用风 ...
他主板和CPU的5V12V都正常
发表于 2020-4-9 18:25:31 | 只看该作者 �
准确来说是机箱的RGB灯条 风扇接主板上了  详情 回复 发表于 2020-4-9 19:38
那你用+5v接几个风扇试一试。看电源会不会坏。  详情 回复 发表于 2020-4-9 18:35
发表于 2020-4-9 18:35:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我长期用12V机箱风扇做修电源的负载,12V5V都接。  详情 回复 发表于 2020-4-9 18:38
发表于 2020-4-9 18:38:12 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-9 19:37:32 | 只看该作者 �
我有一次单独用一个电源250w额定,去给r9390供电,结果突然熄火,电源坏了,有紫5v,短接有5v,12v供电只有2.3v。结果检查,ic坏了!慢慢排查嘛。  详情 回复 发表于 2020-4-9 19:43
发表于 2020-4-9 19:38:22 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-9 19:38:54 | 只看该作者 �
qhyxycq 发表于 2020-4-9 18:05
ATX电源的PCIE和SATA不可能是独立绕组供电,半模组只是电源线可以插拔而已,这两个输出的对地阻值打一下, ...
