查看: 2847|回复: 0
iPhone6 S4供电短路导致无基带维修
发表于 2020-1-11 16:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:iPhone 6
  【故障现象】:无基带
  客户描述说使用中出现的没有基带。
【故障分析】:
  正常使用中出现没有基带,有可能是基带供电短路引起的。
【维修过程】:
  拆开机子,开机测量基带供电都没有电压,测量其对地阻值发现 VREG_SMPS4_2V075 供电对地阻值不正常,正常的话一般是四百多左右。
  此路电压是供给基带电源内部使用的,拆除基带电源,还是一样,拆掉滤波电容,拆到 C3241_RF 电容,对地阻值恢复正常。
  补回基带电源,补回滤波电容,装机测试。
【维修结果】:
  能识别到基带了,测试功能正常,维修到此结束,此故障是 VREG_SMPS4_2V075 供电上的滤波电容不良造成的无基带。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
