查看: 1525|回复: 3
联想E440 5A短路维修
发表于 2020-3-21 11:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电5A大电流,测量公共端发现有短路,烧机找到击穿的电容,测量第一和第二MOS管,发现第二MOS管4423被击穿,料板上找到一个第二MOS管4407,都是三进四出直接换了上去,进系统测试一切正常。
发表于 2020-3-21 11:50:44 | 只看该作者 �
我发先现在的机器只要是大短路都喜欢烧隔离管啊,必须换掉,直接连不能上电池
发表于 2020-3-21 11:17:50 | 只看该作者 �
电容短路后 一般前面的第一或者第二个MOS管都要挂  不上电池倒是无所谓  遇到这种问题 只需要一次就记忆深刻了
发表于 2020-3-21 17:13:46 | 只看该作者 �
就喜欢修这样的大短路
