查看: 3259|回复: 17
华硕Y581 短路更换CPU故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-4-7 09:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:华硕Y581
  故障现象:短路
  机器版号:X550LC
  芯片组:inter
  客户拿来说用的好好的,结果一下开不了机了,插上电流表啪啪…心里暗喜!拆机一看。
  这个电容直接炸飞了,瞬间脸上的笑容不见了,把焊盘处理之后测试公共点还是短路,烧机大法伺候,总是听见别人说短路烧不出来,我就是不信 因为我没有遇见过,这次我真的信了, 怎么烧都没有烫的地方,只有一个一个断开,断到这里的时候不短路了。
  这个芯片肯定没有,订货几天后芯片到焊接好上电 电流跑0.5不动,SMBUS 没有,手摸CPU 桥那边巨烫,这下完了CPU挂了。想马上给客户打电话说修不好了,又不甘心,找料板上也有一个I5 4210 CPU , 拆下料板上的CPU 测试短路的,这下真没得搞了,  再找下 还有个4代U , 查一下是I7的这个CPU肯定是好的, 因为这个主板是一个商家的板子  板子我修过 是因为网卡和声卡都认不到,导致商家直接给客户换板,后来我找个芯片就把板子拿过来了,不能把I7的给客户上吧,给客户打电话沟通好价格之后,拆下CPU置好球。
  上机测试,成功亮机。
  装机测试一切正常,至此,维修结束。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-7 22:12:43 | 只看该作者 �
弱弱的问一下,不认网卡和声卡的不也可能是桥的故障吗,这种U集成了桥的功能,换过来之后没有影响吗
发表于 2020-4-7 14:12:36 | 只看该作者 �
这种u还能换换   贵的cpu换起来成本和风险就高了
今天修台微星的游戏本,换到第三个CPU才好,这拆板CPU太没底,很多都是坏的。但在网上买好的那个价格跟抢一样,而且一样不包好。  详情 回复 发表于 2020-4-7 22:55
发表于 2020-4-7 12:46:19 | 只看该作者 �
碰上u的问题的基本不搞
发表于 2020-4-7 12:34:33 | 只看该作者 �
你那个I7   的CPU  之前网卡 声卡都认不到   你就不怀疑是CPU 引起的吗   如果换过来   还是一样的故障   岂不是白搞
同问 这样搞风险有点高了  详情 回复 发表于 2020-4-7 14:22
发表于 2020-4-7 12:33:41 | 只看该作者 �
换U的手法如此麻利。佩服了。
发表于 2020-4-7 12:27:03 | 只看该作者 �
碰上u的问题的基本不搞 没啥利润
发表于 2020-4-7 12:04:18 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-7 10:16:08 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-7 14:22:36 | 只看该作者 �
596294326 发表于 2020-4-7 12:34
你那个I7   的CPU  之前网卡 声卡都认不到   你就不怀疑是CPU 引起的吗   如果换过来   还是一样的故障    ...
同问  这样搞风险有点高了
发表于 2020-4-7 18:09:03 | 只看该作者 �
换U的手法如此麻利。佩服了
发表于 2020-4-7 21:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术牛就是爽
发表于 2020-4-7 22:23:32 | 只看该作者 �
换U的手法如此麻利。佩服了
发表于 2020-4-7 22:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天修台V星的游戏本,换到第三个CPU才好,这拆板CPU太没底,很多都是坏的。但在网上买好的那个价格跟抢一样,而且一样不包好。
发表于 2020-4-8 19:39:54 | 只看该作者 �
这个cpu应该好做一点,牛人就是厉害
发表于 2020-4-8 21:03:08 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习。。
发表于 2020-4-11 15:02:47 | 只看该作者 �
能换CPU都是大神
发表于 2020-4-11 15:12:48 | 只看该作者 �
楼主,你好,你这个CPU直接用风枪植球还是上BGA植的
