查看: 3560|回复: 4
[显卡维修]
七彩虹GTX1080显卡清灰短路维修
发表于 2020-3-4 22:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户发来一片七彩虹GTX1080显卡 故障是:清灰导致的损坏,具体现象是插上显卡机器就不工作,风扇都不转 拆了显卡就无问题,说到这里大家应该就明白了 供电短路了  拆开整体看了一下无明显烧伤等痕迹 修好几率应该9成以上 万用表测试后得知 有一路GPU供电短路 其他路正常 先拆了MOS管 在测量 不短了了 这个管子型号是4c85n 但没有相同原件 找了下这个MOS的PDF也没找到 看了看脚位形状 感觉好面熟 和E6930相同是个 复合双N沟道mos管 换上 上机测试顺利亮机  还是老规矩拍高清照片备份BIOS 留作备用     有需要的@我
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
xu4915 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-5 08:44:18 | 只看该作者 �
技术可以,麻烦发份bios到398620005@qq.com,感谢
发表于 2020-3-5 11:18:50 | 只看该作者 �
这个赚不少哟
发表于 2020-3-8 17:41:55 | 只看该作者 �
显卡的上下管跟CPU供电上下管差不多,,可以替换
发表于 2020-3-8 21:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电短路了!
