当前专题 华硕笔记本不触发
华硕笔记本进水不开机 间歇性不触发故障维修
华硕笔记本进水不开机 间歇性不触发故障维修 此板为同学寄修的(二修,进水板),到手故障...
标签: 笔记本进水   阅读全文
华硕A43S笔记本 板号K43SD REV4.1 不触发
华硕K43SD板号,rev 4.1版本,加电测试发现待机+3.3v正常,待机电流0.032,待机明显偏高,也无短路。需要检测,硬件故障,常见...
华硕K45DR笔记本不通电,触发电流到0.03
今天接一客户华硕K45DR笔记本电脑,说不开机,没有反应!插电流表,待机感觉正常,触发电流到0.03,上电!于是拆机测试,插上电源,量3V 5V正常,但一触发,3V...
稀里糊涂修好华硕笔记本X503M插U盘导致不触发
今天同行送修一台华硕笔记本,据他转述客户的故障原因是插了一个U盘后,机器就不触发了!看一下机器,挺新的,观察U口,无明显损坏短接情况!因为怀疑U口静电...
华硕X454笔记本,触发不对,板号是X455LJ 3.1
一台华硕X454,板号是X455LJ 3.1.自动触发。指示灯不停的闪灭。拆板测得到3 5 V有,其他的没有。有没有朋友有这个板的点位图或是图纸。
华硕k43T笔记本不能触发
华硕k43T笔记本不能触发
昨天收到同行拿来一台华硕K43T笔记本电脑(板号LA-7511p)说是能开机,通电电流为0.027A,按开关一下跳回0.004A,心想可能是BioS,这是华硕这款机的通病,几分钟...
华硕X55V笔记本触发上电电压只到0.03V,快速修复
今天下午一点钟,正准备想吃饭,同行送修一台华硕X55V笔记本,说是不开机,心想华硕机不好搞,可是这位同行说急要哦,接了一下可调电源待机正常0.01.按开机键...
华硕M51K笔记本不触发
华硕M51K笔记本不触发
华硕M51K笔记本不触发,主板拿出,开机键上有3.3V,开机没任何反应,待机0.01。待机芯片是PS51020,芯片的24脚WIN是19V,6脚DDR 17V 21脚是19V,22脚VREG是4.7V.30J...
标签: 笔记本不触发   阅读全文
华硕A43E笔记本不触发维修一例!
华硕A43E笔记本不触发维修一例!
华硕A43E笔记本不触发维修一例! 【机器型号】:华硕A43E【板号】:K43SD REV 2.2【故障...
标签: 数据恢复   电脑维修   EC待机条件   笔记本不触发   阅读全文
华硕X450CC笔记本不触发故障维修实例!
华硕X450CC笔记本不触发故障维修实例! 【机器型号】:X...
标签: 数据恢复   电脑维修   笔记本不触发   阅读全文
华硕F550V笔记本不触发
华硕F550V笔记本不触发
华硕F550V,板载I5,720M独显本本,不触发。上家修过,拆开一看,桥干过,cpu干过,IO动过。先目测有没有烧坏的件,发现IO多点短路,心中一阵窃喜,以后上家技术...
标签: 笔记本不触发   阅读全文
信阳精芯笔记本维修:华硕X42J K42JR V4.1不触发
版号:K42JR V4.1 二修机器,通电EC发烫,顺丰速递,使命必达,定IT8570E更换后发烫,待机0.03A掉到0.014A正常 1129856触发开关没反应,测量...
标签: 电脑维修   阅读全文
请大神指点我手上一台华硕A8S 笔记本不触发
客户反应说基本有好长一段时间没用,去下电池,保存的,后来拿出来就能卡机了,主板上的电池放过点,现在故障是不触发,IO IT8511te 有知道是如何触发的吗?...
标签: 笔记本不触发   阅读全文
华硕P42F笔记本(板号K42F)不触发维修
同行送来华硕P42F笔记本(主板型号K42F Rev:3.3)一台,不触发!待机电流仅0.7mA,明显不足。拆机量PU8101(RT8206A)无3.3V、5V线性电压输出。既然如此按流程...
华硕笔记本板号K43SA 2.0 不触发 求大神
华硕笔记本板号K43SA 2.0 不触发 求大神 测没有3V 5V 3V 5V对地正常 测BIOS 脚全无电压 蛋痛了 这款机子好像有很多这样的问题 都没有解决 我看了很多帖子都是没...
华硕K43SV笔记本不触发
华硕K43SV笔记本不触发
华硕K43SV笔记本不触发,板号:K43SV MAIN BOARD REV.3.0914995 测量EC的74脚无3V线性电压,追查来自一个5脚芯片,EN有,5V输入正常,无输出,...
标签: 笔记本不触发   阅读全文
华硕X43E笔记本电脑不触发故障巧修
华硕X43E笔记本电脑不触发故障巧修
论坛查了下,这个系列机器不触发的故障比较多,没有图,普遍比较难修。没有电路图,EC是IT8572E,系统供电是RT8206A。找了个EC和系统供电芯片型号一样的机器图纸...
标签: win7   时序图   刷BIOS   阅读全文
华硕笔记本X82Q开机不触发
华硕笔记本X82Q开机不触发
华硕笔记本X82Q开机不触发 哪位大神讲解下
通病一例:华硕EPC 1015PM小笔记本 触发后到0.12-0.18...
华硕EPC 1015PM 故障开机掉电,待机0.03,裸板触发后到0.12掉电,有时候0.18。拆后后加热南桥换南桥能暂时亮机。测量时发现CPU电压稳定 问题就在CPU和南桥上边...
华硕笔记本 A53S开机不触发!
华硕笔记本 A53S开机不触发!
华硕笔记本 A53S开机不触发!量了一下 3.3V 跟5V电压都正常!EC 跟RT8206 都换了 还是不行!一般是什么问题呢?
