查看: 2519|回复: 5
华硕k43T笔记本不能触发
发表于 2017-7-25 00:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到同行拿来一台华硕K43T笔记本电脑(板号LA-7511p)说是不能开机,通电电流为0.027A,按开关一下跳回0.004A,心想可能是BioS,这是华硕这款机的通病,几分钟就把机给拆了,就刷了个Bi0S,插上电用万用表开机,一路从0,027跑到1.15A,心想又是一个送钱的机子,上机试一下正常就把他放在一边,今天中午同行的来了,可一通电又不行了,电流0.027A按上开关一下跳到0.004不动,没办法只好拆下从新来,拆下主板上电,在还没有按开关前电流还点o.027A,测一下
pL303电压3.3v,pL305电压5v正常,
EC复位ECRs#T有3.3v 27脚,第100脚Ec_RSlMRST#有3.3v,开关第32脚oN/FF有3.3v,第117脚3.3v这些都正常。继然是按开关之后电压下降那一定是开关后级出问题,就把一支表笔点到EC第117脚测一下PBTN_OUT#,按一下开关有3.3v的高低高动作一下电压就为0,这时电流为0.04A,按开关没什么动作,这正明这前一级应该没问题,这个电压是送到桥去的,下一步是到桥是否发出SLp信号了,重新插电电流还是0.027A,查一下图纸SLP_5#是送到EC的第14脚,表笔放在此脚,按一下开关,表笔没有一点反应,分析可能为桥问题,但咋天怎什又能用呢,可能桥虚焊重新植球,问题解结。
新建 Word 2003 (3).doc (241.5 KB, 下载次数: 4)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-25 00:19:34 | 只看该作者 �
桥引起的不开机的故障还是挺多的,按时序一般很快就能判断出来的。。。
发表于 2017-7-25 01:37:51 | 只看该作者 �
我有台机器故障和你的差不多,明天 也再乍看看。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-25 21:23:06 | 只看该作者 �
时序分析的很清晰 加分了
发表于 2017-7-26 20:33:33 | 只看该作者 �
最好有图就好了,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-27 17:03:57 | 只看该作者 �
