查看: 3049|回复: 10
[已解决]
华硕笔记本板号K43SA 2.0 不触发 求大神
发表于 2015-8-31 11:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本板号K43SA 2.0 不触发 求大神  测没有3V 5V  3V 5V对地正常   测BIOS 脚全无电压  蛋痛了 这款机子好像有很多这样的问题 都没有解决 我看了很多帖子都是没解决的 ..........以为BIOS问题 刷了一个 还是一样  再刷一个 还是一样  恩  看到乱搞一通了 直接换了EC 待机还是0.003
妈的呀 无奈了 这估计是通病 找不到原因
发表于 2015-8-31 11:34:19 | 只看该作者 �
3 5V的开启电压看有没有 这机器好多都没有 或者只出一组 上次修到一个啦过去 才好的
发表于 2015-8-31 12:03:48 | 只看该作者 �
没出3 5v,比较好修。查有没有开启信号,没有就测EC的待机条件,有就查3 5v供电芯片周边的工作条件。
发表于 2015-8-31 12:26:58 | 只看该作者 �
先找主板上3 5V看看
发表于 2015-8-31 13:26:21 | 只看该作者 �
已解决   是什么问题?
发表于 2015-8-31 13:50:45 | 只看该作者 �
没解决呢 现在还在修  用镊子短接EC上面 的引脚 回有3V出来 妈的呀 EC也换了  什么奇葩问题啊
发表于 2015-8-31 13:58:15 | 只看该作者 �
看一下EN信号是否正常呀
发表于 2015-8-31 14:33:23 | 只看该作者 �
待机线性电压出来没有?EC的条件查过什么?
发表于 2015-9-4 16:34:28 | 只看该作者 �
这种机器不好修。没有图纸
发表于 2015-9-10 20:43:46 | 只看该作者 �
楼主搞好了没有啊    我今天也接了一台  今天晚上修不好 客户说拿市区去 修  我擦   吓的我直冒冷汗
发表于 2015-9-16 12:24:52 | 只看该作者 �
我的也是这样的问题  楼主你的修好没有啊
