查看: 5193|回复: 12
华硕笔记本 A53S开机不触发!
发表于 2014-9-26 16:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
华硕笔记本 A53S开机不触发!
量了一下 3.3V 跟5V电压都不正常!!
EC 跟RT8206 都换了 还是不行!!一般是什么问题呢?
发表于 2014-9-26 16:51:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
EC周围的电阻爱出问题  仔细检查吧
发表于 2014-9-26 17:09:47 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
你要按时序来查呀
主要是这个主板没有图纸!!  详情 回复 发表于 2014-9-26 17:26
发表于 2014-9-26 17:26:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主要是这个主板没有图纸!!
发表于 2014-9-27 14:32:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修了一上午  飞一根19V的线到 RT8206的第六脚  就开机了!!但是自动开机 能正常显示!! 郁闷 这是不是哪里有短路啊!!飞线后自动开机 该怎么解决??求助!
没查查芯片的PDF其6脚到底是多少电压吗?  详情 回复 发表于 2014-9-27 17:42
发表于 2014-9-27 14:44:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
经验很好。学习
发表于 2014-9-27 17:42:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
缺氧 发表于 2014-9-27 14:32
修了一上午  飞一根19V的线到 RT8206的第六脚  就开机了!!但是自动开机 能正常显示!! 郁闷 这是不是哪 ...
是19V 输入!!  详情 回复 发表于 2014-9-28 08:52
发表于 2014-9-27 22:42:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你飞线的原因应该是6脚 VIN 没有19V 吧  ,大约在10V左右?  ,隔保只怕是没有全过,MOS管没有完全导通, 查G级看看.
不知道是不是!开机一晚上都正常!! 就是 充电的时候 把外接电源线拔掉了 电池还显示充电中!!  详情 回复 发表于 2014-9-28 08:54
发表于 2014-9-28 08:52:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是19V 输入!!
发表于 2014-9-28 08:54:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
欢腾笔记本专修 发表于 2014-9-27 22:42
你飞线的原因应该是6脚 VIN 没有19V 吧  ,大约在10V左右?  ,隔保只怕是没有全过,MOS管没有完全导通, 查G级 ...
不知道是不是!开机一晚上都正常!!
发表于 2014-9-28 10:01:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
COMS电池上没有哦!
发表于 2014-9-29 16:49:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
将就的给客户拿去用了!!我把备份的 BIOS传上来 以后备用吧!!
A53Sd.rar
1.55 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-6 21:44:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主好运,我那个还不行啊。不触发,不知道有通病不/
