查看: 5538|回复: 19
华硕K43SV笔记本不触发
发表于 2015-8-9 17:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K43SV笔记本不触发,板号:K43SV MAIN BOARD REV.3.0
测量EC的74脚无3V线性电压,追查来自一个5脚芯片,EN有,5V输入正常,无输出,测量输出端对地阻值无短路,芯片型号:S25-200,手上没这芯片啊,怎么办呢,想到不就是3.3V吗,用ASM1117-3.3改了一个,上机触发亮机,
第一次发贴,希望大家支持下,谢谢
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
zjjmc4418 + 5 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
jfkj2008 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-8-9 17:05:49 | 只看该作者 �
这芯片台式机主板用得比较多,5V转3V的芯片。我记得COMPAQ CQ42用到过这芯片。
发表于 2015-8-9 17:25:39 | 只看该作者 �
表示K43SV还没修到过这种问题
发表于 2015-8-9 17:35:16 | 只看该作者 �
楼主最好在上还再贴透明胶呀,
发表于 2015-8-9 19:42:44 | 只看该作者 �
这样不出问题就行了
发表于 2015-8-9 19:52:39 | 只看该作者 �
这个机器 不触发 是排阻问题 楼主 这个是通病
发表于 2015-8-9 20:14:22 | 只看该作者 �
这样会不会有返修的情况
发表于 2015-8-9 20:33:04 | 只看该作者 �
老大,下次拍高清照哈
发表于 2015-8-9 20:34:43 | 只看该作者 �
通病先不说。。  这样改出3.3.   还不如从3.3飞线给这个供电
老大,这个机器3.3V线性是S25-00输出的,从那里能飞3.3V啊。  详情 回复 发表于 2015-8-10 09:08
发表于 2015-8-9 20:37:57 | 只看该作者 �
   高手。   学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-9 20:47:07 | 只看该作者 �
只要输出功率够(即1117不是很烫),还是没问题的。
发表于 2015-8-9 20:52:15 | 只看该作者 �
改得好丑,不过实用就行
发表于 2015-8-9 21:39:10 | 只看该作者 �
想法不错
这个管子在ASUS的机器上多用的
发表于 2015-8-9 21:57:33 | 只看该作者 �
我只想说楼主你是个人才!!!
发表于 2015-8-9 22:31:49 | 只看该作者 �
很有想法呀 这个问题上次我修就是没EC待机直接拉了3.3飞线过去
发表于 2015-8-9 23:17:31 | 只看该作者 �
只要弄个3V线性出来就可以了,电流比较小
发表于 2015-8-10 09:08:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-10 09:13:07 | 只看该作者 �
线性电压   1117绝对没问题的了
发表于 2015-8-10 09:16:30 | 只看该作者 �
我试过用2个电阻分压 但是没成功 应该是分压后电流太小 因为没台机所以没像LZ这样改过
发表于 2015-8-10 09:17:17 | 只看该作者 �
挺牛逼呀  楼主
