查看: 3634|回复: 10
[维修资料]
华硕A43E笔记本不触发维修一例!
发表于 2016-10-5 09:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A43E笔记本不触发维修一例!
  【机器型号】:华硕A43E
  【板号】:K43SD REV 2.2
  【故障描述】:客户表示不通电,原因未知
图1 华硕A43E笔记本不触发
  【维修过程】:
  接可调电源电流上到0.03A,客户自己换过EC,EC是IT8572E AXA,刷过BIOS。参考K42JR的图纸测EC待机条件,待机供电26、74、127脚正常,时钟X3001没装,128脚EC_XIN通过SL3005接地,14脚WRST正常,120脚适配器检测信号ACIN_OC#正常,用示波器测BIOS1 6、5、2脚波形,瞬间都有。最后发现BIOS第5脚到R2822第一脚断线,补上后亮机。
图2 华硕A43E笔记本不触发
图3 华硕A43E笔记本不触发
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
骑猪看美女 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-5 09:33:23 | 只看该作者 �
【迅维】的牛人就是多。。很想去,就是没时间进修了,
发表于 2016-10-5 09:47:16 | 只看该作者 �
修的不错。学习了。
发表于 2016-10-5 10:46:08 | 只看该作者 �
【迅维】就是诞生大神的地方
发表于 2016-10-6 10:52:19 | 只看该作者 �
华硕点位我不会用,嘻嘻
发表于 2016-10-6 11:00:05 | 只看该作者 �
好吧,楼主技术牛逼
发表于 2016-10-6 11:10:49 | 只看该作者 �
论坛牛人多
发表于 2016-10-6 11:15:30 | 只看该作者 �
好厉害,会芯片信号级维修就是不一样,不然不知道如何下手。
发表于 2016-10-6 11:18:17 | 只看该作者 �
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之
发表于 2016-10-6 11:23:58 | 只看该作者 �
最后发现BIOS第5脚到R2822第一脚断线  是飞线吗?那822电阻另一端是去往哪里,我是小白,楼主说详细点吧
发表于 2016-10-6 11:30:18 | 只看该作者 �
楼主厉害。客户能自己换EC刷BIOS?也是牛人了
