查看: 2371|回复: 16
通病一例:华硕EPC 1015PM小笔记本 触发后到0.12-0.18掉电
发表于 2015-1-7 00:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕EPC 1015PM 故障开机掉电,待机0.03,裸板触发后到0.12掉电,有时候0.18。拆后后加热南桥换南桥能暂时亮机。测量时发现CPU电压不稳定 。。。问题就在CPU和南桥上边的大电容100的这电容问题。我用150的换上。一换就好~!上到0.40左右就亮机了。。。希望对大家有帮助~!
补充内容 (2015-1-7 14:54):
应要求。我还是上个图,为了帮助论坛朋友遇到同样现象的,可以先试下。反正我换了就好了。
忘记说了,图片在10楼。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
80560299 + 1 赞一个!
hyy + 3 很给力!
发表于 2015-1-7 09:13:02 | 只看该作者 �
好经验  这个南桥也爱坏  下次遇到注意了
发表于 2015-1-7 09:13:10 | 只看该作者 �
以后遇到这样的问题就是秒杀
发表于 2015-1-7 09:24:12 | 只看该作者 �
这个也是属于通病了
发表于 2015-1-7 09:41:18 | 只看该作者 �
一般上网本  cpu爱虚焊是通病啊
发表于 2015-1-7 09:43:47 | 只看该作者 �
感觉描述的不是很仔细
发表于 2015-1-7 09:44:09 | 只看该作者 �
最好是 能上一块主板的图 就好了
发表于 2015-1-7 12:16:56 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主的经验分享!
发表于 2015-1-7 12:31:50 | 只看该作者 �
学习了
以后遇到可以秒杀了
发表于 2015-1-7 14:52:18 | 只看该作者 �
我还是上个图吧。CPU旁边(电感旁边)附近就一个100的电容。换了就好了。亮机图我就不上了。
发表于 2015-1-7 14:56:53 | 只看该作者 �
学到了,谢啦
发表于 2015-1-7 14:59:57 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2015-1-7 15:52:27 | 只看该作者 �
我这里有个破典籍凌动U上网本不开机,加焊u开机了,东搞西搞硬盘正常,3V 5V正常死活不认硬盘,没劲修了
发表于 2015-1-7 20:26:22 | 只看该作者 �
楼主 是桥问题还是电容问题
电容问题,我走弯路了。。。  详情 回复 发表于 2015-1-7 21:36
发表于 2015-1-7 21:36:58 | 只看该作者 �
浙江益修家电 发表于 2015-1-7 20:26
楼主 是桥问题还是电容问题
电容问题,我走弯路了。。。
发表于 2015-1-7 22:00:22 | 只看该作者 �
很好的经验哦!记下了!下次秒杀
发表于 2015-1-7 22:02:09 | 只看该作者 �
  楼主运气不错.学习.了.
