当前专题 外接显示正常
DELL笔记本,内接屏线什么正常,外接没有显示,求维修...
本帖最后由 麦克风 于 2010-4-2 17:36 ...DELL笔记本不接屏线,直接外接没有显示,如果直接,接屏线有显示,一切正常,求维修思路 按组合键,显示器什么动作都没有
海尔W36内接不显示白屏 外接正常
海尔W36内接不显示白屏 外接正常
海尔W36内接不显示白屏 外接正常 是7400的显卡 我以为是显卡的问题 换了还是一样 8跟数据线都没有阻值 请问怎么回事
标签: 显卡   阅读全文
SONY pcg-k13 不显示有背光外接正常(维修一例)
148600外接显示器一切正常,如图:148601于是拆屏,测屏线和屏 屏线没问题,换个屏上去同样是30偏差的 故障还是一摸一样 拆...
标签: cpu   维修   显卡   阅读全文
索尼C21 开机灯管不亮 外接显示器正常
索尼C21 开机灯管不亮 外接显示正常 更换高压板故障照旧 将北桥做BGA 依然没有改善 求助中
标签: 显示器   求助   阅读全文
联想旭日420A笔记本,开机不显示,外接VAG正常!
联想旭日420A笔记本,开机不显示,没有一点光,外接显示正常,能进入桌面!拆机测灯管正常,测高压板的控制级只有2V左右。请问高手是什么原因呀?
东芝M2灰屏,外接显示正常。
东芝M2灰屏,外接显示正常。
东芝M2灰屏,外接显示正常,因为此机子显卡容易出问题,所以先把显卡加汗了,但是故障依旧,怀疑是显卡芯片坏了,索性换了一个,但是故障还是一样,换了一个好...
标签: 芯片   BIOS   显卡   阅读全文
东芝m50外接显示器正常屏不亮
东芝m50外接显示器正常屏不亮
东芝m50独立显卡版外接显示正常,黑屏,加焊显卡还是黑屏显卡板接口也加焊了还是黑屏,测试屏供电没有,主板接口也没有供电,没有思路了,到底是那的问题啊?
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
HP V3000内屏正常显示,外接显示,颜色偏色,偏亮白
内屏正常显示,外接显示,颜色偏色,偏亮白。好像不是缺色造成的,是红绿蓝比例不一致造成的一样。重装过显卡驱动也是一样。有碰过这样的吗?说明:外接的显示器...
标签: 芯片   阅读全文
清华同方k420外接显示器一切正常,内屏黑!
690gm芯片组,集成x1250显卡,sb600南桥)l外接显示器一切正常,可以使用。内屏黑,不亮。但有时也可亮,亮时可以还使用。我是菜菜鸟,希望有高手指点一下,
标签: 芯片   阅读全文
惠普Pavilion dv2000显示花屏外接显示器显示正常
dv2000显示花屏好像没有装到显卡驱动一样,不过外接显示器显示完全正常的,一点花屏现象都没有、显卡芯片之前是给人加焊过的、请问还是不是显卡芯片稀罕呢?...
标签: 芯片   阅读全文
Dell笔记本开机黑屏,外接正常显示!
Dell笔记本开机黑屏,外接正常显示!
Dell笔记本开机黑屏,外接正常显示,拆屏后大概检查下,排除不是灯管问题,就不插上屏的灯管,通电测一下高压条的供电,发现保险丝输出的电压只有2.52V,我还未...
在线急等 D600黑屏,安全模式和外接显示器正常
dell d600开机时屏正常,一进系统就黑屏,外接显示正常,进安全模式屏也正常显示,换屏、重装系统还是这样。请高手指点
标签: 黑屏   阅读全文
修复2台外接显示正常,屏不显的台湾产笔记本
4520G,一台是华硕Z99S,都是外接显示完全正常,而屏幕不显示,客户也有点懂,没有话说了,首先得当着面给人家测试屏是不是坏了,屏线上的信号和供电到没有,...
ACER 5550显示5分之4,外接正常 有图
外接是满屏,945GM集成显卡,机器使用正常无死机现象,更换好显示屏也是显示5分之4,剩余的黑屏~麻烦大家给指点指点~ 124141
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
HP NC8000 内接不显,外接能正常显示,问题出在哪儿?
HP NC8000 内接不显,外接正常显示,问题出在哪儿?屏好像没坏 因为这个问题出现后,无意间,又正常显示过一次,关机后,再开机,就不能显了?故障是不是出在屏线还是...
标签: 问题   阅读全文
dell d620 外接显示正常 主屏不显
dell d620 外接显示正常 主屏不显 刚开始量屏供电 第2脚 有个3.3 跳一下就没了 三脚3.3 V 先是怀疑显卡 加焊后 没装壳子,亮了!以为好了。等我装好壳子,连接好...
标签: 显卡   阅读全文
压机出现屏幕一半白屏,外接显示正常
压机出现屏幕一半白屏,外接显示正常
起初怀疑是屏或屏线的问题,因为外接正常的内接屏依然白屏,出现白屏后把分辨率改一下或者重新切换外接屏幕又恢复正常了, 很是郁闷,屏线都量过正常的,屏上的电压...
我的IBMX30,开机屏花一下,就黑了,外接显示器正常
我的IBMX30,开机屏花一下,就黑了,外接显示正常,是屏的问题还是屏线的问题呀!
标签: 显示器   阅读全文
DELL 9300笔记本外接显示器正常,自带的屏没反应。
这台机器客户拿来时外接显示器能正常显示,自带的屏只显示右边的一半,左边一半白屏并有几条坚条的彩色亮线。我检查过屏线,加焊过屏上的芯片都没用,在一次不...
IBM T20外接正常,本屏不显示
IBM T20外接正常,本屏不显示
T20的本本,外接正常,本屏不显示,测屏线、屏本身都是好的,上电测无VCC3P和VBL16,加焊过TB6807F,屏线接口,飞线3B到3P,16V直连也不行!偶尔点亮了一次,装上...
标签: 飞线   阅读全文
