查看: 2859|回复: 9
东芝M2灰屏,外接显示正常。
发表于 2010-3-15 11:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M2灰屏,外接却显示正常,因为此机子显卡容易出问题,所以先把显卡加汗了,但是故障依旧,怀疑是显卡芯片坏了,索性换了一个,但是故障还是一样,换了一个好的屏头,还是一样,换了屏线,还是一样,换了差分信号的电感,还是一样,但是明明有电压的,后来换换BIOS吧,故障依旧,真是非常郁闷,求高手指教了,谢谢,郁闷中,真诚的请求帮助,呵呵
发表于 2010-3-15 11:36:42 | 只看该作者 �
好像外接显示器正常就不关显卡的事吧!高压条灯管这些有问题没有啊
发表于 2010-3-15 11:38:56 | 只看该作者 �
挂上屏查一下,屏线上的排线,看一下电压还有,打一下阻值
发表于 2010-3-15 11:41:20 | 只看该作者 �
先换一个屏试试看是不是屏的问题如果是再修
发表于 2010-3-15 17:10:45 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助,现在拿一个好的屏头,包括了屏和屏线了,故障依旧,还有打过信号的阻值,都很正常,换掉显卡了还是不行,求解。
发表于 2010-3-15 17:33:46 | 只看该作者 �
你用万用表测量一下屏的信号  显示信号 接口的问题可能性大些
发表于 2010-3-15 18:19:11 | 只看该作者 �
灯管坏了吧
发表于 2010-3-17 10:44:11 | 只看该作者 �
对于楼上的回答,我非常失望
发表于 2010-3-17 11:00:42 | 只看该作者 �
你用示波器打下 信号有没有上来 电压有没有上来啊
发表于 2010-3-17 11:02:40 | 只看该作者 �
你好像还没有换屏吧!  换个屏试试看啊!
