查看: 3724|回复: 35
ACER 5550显示5分之4,外接正常 有图
发表于 2009-12-29 11:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外接是满屏,945GM集成显卡,机器使用正常无死机现象,更换好显示屏也是显示5分之4,剩余的黑屏~~ 麻烦大家给指点指点~
发表于 2009-12-29 11:55:31 | 只看该作者 �
屏线换一换!!!!!!!!!
发表于 2009-12-29 12:20:50 | 只看该作者 �
驱动?
还有分辨率是不是正常的? 主板上有没有检测屏型号的跳线
发表于 2009-12-29 12:28:25 | 只看该作者 �
估计是显卡问题吧,重做一下先
发表于 2009-12-29 12:28:43 | 只看该作者 �
换下屏线试一下,再就是液晶屏本身有问题了
发表于 2009-12-29 12:46:26 | 只看该作者 �
先做个显卡,不行查外围
发表于 2009-12-29 12:51:26 | 只看该作者 �
1# taizi1984
很有可能是屏线坏了!应该是DAT,CLK当中有一根线断了!这个问题修了好几次了!
发表于 2009-12-29 12:52:22 | 只看该作者 �
显卡问题比较大吧。
发表于 2009-12-29 13:09:10 | 只看该作者 �
屏线或你这个屏不兼容,我以前换一台 DELL 的 1420 的屏,也显示不全,换个屏再装上OK了。
发表于 2009-12-29 13:33:15 | 只看该作者 �
估计还得要先对打打一下屏线的供电时钟还有红绿蓝,看一下是不是屏线有断线,以前碰到过一例断了一根线引起不能满屏显示的,楼主再查一下看看是屏线的问题,还是屏线接口座有虚焊
发表于 2009-12-29 13:43:41 | 只看该作者 �
重点考虑屏线
发表于 2009-12-29 13:48:23 | 只看该作者 �
驱动板,程序,屏线,都换一换!
发表于 2009-12-29 14:38:33 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-29 14:45:45 | 只看该作者 �
先换屏看看
发表于 2009-12-29 17:37:44 | 只看该作者 �
修好过了~~ 晚上回家跟大家说怎么回事  其实很简单··
发表于 2009-12-29 19:01:30 | 只看该作者 �
期待,研究一下到底是怎么回事.
发表于 2009-12-29 20:07:25 | 只看该作者 �
驱动板,程序,屏线,都换一换!
龚绍 发表于 2009-12-29 13:48
人家这是本子,不是液晶,兄弟看错了
发表于 2009-12-29 20:13:38 | 只看该作者 �
是屏的问题。。。。。。
发表于 2009-12-29 20:13:44 | 只看该作者 �
有的本本默认设置的显示器需要调一下的
发表于 2009-12-29 22:09:35 | 只看该作者 �
支持查屏线
