查看: 4945|回复: 20
[笔记本]
SONY pcg-k13 不显示有背光外接正常(维修一例)
发表于 2010-3-29 18:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
接到一个老本本,说老有点老,说不老也还行,话入正题。。。
开机 电流正常跳变,屏幕背光随着显示信号响应(有出图的时候背光同步亮,切图的时候会小闪一下)正常现象,但是没有图像,
如图:
外接显示器一切正常,
如图:
于是拆屏,测屏线和屏 ,屏线没问题, 换个屏上去同样是30偏差的 故障还是一摸一样
拆板,此板不是独立显卡的版本,ATI IGP 345M 桥 集成显卡,CPU 是台式机用的P42.8
估计是北桥的问题,(惠普康柏的机器修多了所以这样想)直接做显卡,首先加焊...吹了点猪油进去,GBA加热到用镊子踢动后冷却... 上电测试... 故障表现依旧.... 接着从新植球... 上电.... 故障还是老样...   手上有一个 IGP340M 桥 也不知道 和345m 通用不通用, 只有试试了,
换了IGP340M 植球上去,... 竟然也会亮了... 原来IGP340 和 345m 可以通用的, 可是依然是老故障 不显屏
于是拆下北桥, 从基地下了此板的图纸跑跑 屏线接口的去路,
从 LCD接口, 25,27,29,31,33,35,信号和37,39 时钟脚 每个脚直接跑到北桥的应对焊盘,没有问题 , 1脚3脚 3.3V 供电也没问题.....
信号电压分别为
25:1.71V
27:0.17V
29:1.75V
31:0.18V
33:1.22V
35:0.81V
信号时钟:
37:0.83V
39:1.21V
修到这里我一筹莫展了..... 没头绪了..不知道咋修了... 哪位高手来帮我分析下.....
经过长时间的思考..... 就连吃饭上厕所 都在想这破事....连梦都做了...
后来也是无意中看到 LCD 接口旁的跳线开关, 不知道是干什么用的,图纸找了下. 哇塞~~~ 真有此东西 一看
跟LCD 有关... 大喜...!!! 问题应该就在此了...
看图:
这里 LCDID 0,1,2,3 选择接地,按我想的应该LCDID 0 开着 其它接地应该可以的,
在来看下 故障时的开关吧,
很明显,LCDID 0 被关闭了,应该是同行捣鬼的
然后随手这样跳线,屏幕亮了......
照图纸上的示意,应该只开启LCDID 0 就可以了,所以我吧其它所有都接地 只留下 LCDID 0 ,一切都正常了,维修到此结束,
就一个破跳线让我绕了一个世纪大圈..... 怪自己太不细心了, 大家以后遇到SONY或者其他机型这种问题的时候首先 检查下 跳线,在进行排查.....
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12761970.5元2021-3-15 02:32
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
壹扇窗 + 5
本文由 会员195030 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-3-29 20:01:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏供电有没啊 要不拉个试下
发表于 2010-3-29 20:26:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不晓得,期待高手出现
发表于 2010-3-29 22:58:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
期待..........
发表于 2010-3-29 23:02:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
真想不通还有什么问题了,换屏没?
发表于 2010-3-29 23:58:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
慢慢想想,再去做做
发表于 2010-3-30 00:15:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
猪油能当焊膏?高啊,我们都还用的BGA,你就用GBA了,更牛。提醒下你,看看有没有掉件啊。
发表于 2010-3-30 08:40:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1楼的兄才,问题有解决吗?我现在手上有台机跟你哪台有点相似,型号是sony—S58CP,此机器本来是好的,朋友拿来让我给他升级,拆了四次机,前面两次硬件升级完后装上就能点亮,只是没有系统而以,后面因为CPU风扇有点响声,又给拆下来弄好了,正准备装系统,奇怪的问题发生了,液晶屏没显示了连背光都没有,我还以为是屏线没插上,又拆了一次,让我失望了,这时我接上外接显示器显示正常,就因为这个故障,我无奈的加焊了显卡,但是故障依旧,我个人始终认为应该不是硬故障,屏线我都测过,接上屏线也测试过显卡的对地阻值。没问题。高压板上除了没有控制信号其它的电压全都正常,我没招了,望各位师兄指点。
发表于 2010-3-30 10:12:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2010-3-30 10:14:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
真想不通还有什么问题了,换屏没?
小金的回忆 发表于 2010-3-29 23:02
我的描述 看来你没认真看啊
发表于 2010-3-30 12:31:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
此机器修复
发表于 2010-3-30 12:38:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
晕 你就记着。索尼的本子。大多数都是有屏的跳线开关的。
发表于 2010-3-30 16:18:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
索尼的本子。大多数都是有屏的跳线开关的
发表于 2010-3-30 16:26:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
额   还真是受教了啊    以后自己会多注意下的········
发表于 2010-3-30 16:39:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
阿弥陀佛,楼上的兄弟,请看仔细人家说已修复,善哉。。
发表于 2010-3-30 16:49:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害。这么小的细节都注意到了,学习了
发表于 2010-3-30 19:02:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
呵呵,那个开关时调节显示模式的,其中第4pin是控制风扇的开启还会导致开机自动掉电
发表于 2010-3-30 21:00:48 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
LZ 厉害   写的很详细 还带图纸
发表于 2010-3-30 21:07:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
哈哈,又学一了点哈
发表于 2010-3-30 23:09:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
索尼的本子。大多数都是有屏的跳线开关的
