查看: 7285|回复: 18
压机出现屏幕一半白屏,外接显示正常
发表于 2009-11-18 17:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星P28的笔记本,正常使用时如QQ,网页电影都正常,但只要把测机软件压起来不久屏幕就出现3/2的白屏,还带线的,           有时游戏也会出现这样的症状..起初怀疑是屏或屏线的问题,因为外接是正常的内接屏依然白屏,出现白屏后把分辨率改一下或者重新切换外接屏幕又恢复正常了,          很是郁闷,屏线都量过正常的,屏上的电压也是正常的,4组数据线上的电压也正常都有1点多伏,         ,没有独立显卡,内存也换过.排除它们,所以现在怀疑北桥,北桥集显,测试软件开起来10多分钟就出现白屏了,各位大侠也给点意见,我想听听各位的处理方式会是怎样
发表于 2009-11-18 17:55:23 | 只看该作者 �
BQ 有问题的机会很大
重装驱动试试  如果还是  那多半是咯
发表于 2009-11-18 18:07:31 | 只看该作者 �
应该还是屏,有条件的话换屏试试。
发表于 2009-11-18 19:42:18 | 只看该作者 �
BQ    是什么呀         应该是显卡那边的问题吧
发表于 2009-11-18 19:58:28 | 只看该作者 �
估计应该是北桥的问题
发表于 2009-11-18 21:46:25 | 只看该作者 �
修好没   高压条也换下
发表于 2009-11-18 22:07:37 | 只看该作者 �
应该是屏,显卡一般造成的少
发表于 2009-11-18 22:19:12 | 只看该作者 �
如果其它的办法都试过还是不行的话,最好重做一下北桥。
发表于 2009-11-18 22:19:27 | 只看该作者 �
北桥拿下来重新植球
发表于 2009-11-19 09:16:20 | 只看该作者 �
现在在重新封装NB,手上没一样的屏,所以先做NB了,等试完给在来跟各位继续探讨,谢谢
发表于 2009-11-19 10:52:27 | 只看该作者 �
应该是显卡那边的问题吧
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-11-19 11:22:20 | 只看该作者 �
应该还是屏,有条件的话换屏试试
发表于 2009-11-19 11:42:07 | 只看该作者 �
外显正常,那就不应该是显卡的问题三,应该是屏或者屏连接线的问题哈!
发表于 2009-11-19 11:55:35 | 只看该作者 �
最好先确认好屏线和屏是好的情况下,再去动北桥,外接正常,桥上的问题可能性要小一些
发表于 2009-11-19 12:16:02 | 只看该作者 �
你原故障是这样吗?如果你没有一样的屏,那就NB先试下了。有结果了一定要通知哦。O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2009-11-19 12:19:37 | 只看该作者 �
先外接显示器试试,个人判断屏的可能性最大
发表于 2009-11-19 12:21:50 | 只看该作者 �
先换一张屏试一下,不行的话,做下北桥
发表于 2009-11-19 13:25:57 | 只看该作者 �
问题是手上没有屏,如果买的话要好多钱呢,要是换了不行可就惨了,所以换桥先
发表于 2009-11-19 16:03:43 | 只看该作者 �
重做北桥后,问题解决了,非常感谢大家提的意见,我还担心做了不行可就麻烦了呢,那还真头痛..
