查看: 3401|回复: 7
清华同方k420外接显示器一切正常,内屏黑!
发表于 2010-1-30 21:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方k420(amd u ,t-50,amd 690gm芯片组,集成x1250显卡,sb600南桥)l外接显示器一切正常,可以使用。内屏黑,不亮。但有时也可亮,亮时可以还使用。我是菜菜鸟,希望有高手指点一下,
发表于 2010-1-30 21:38:55 | 只看该作者 �
可以先仔细观察一下不亮的时候,屏有没有显示图像  如果有显示就可能是高压灯管电路故障!
发表于 2010-1-30 21:39:08 | 只看该作者 �
可以看一下屏线是不是接触有问题,
发表于 2010-1-30 22:55:34 | 只看该作者 �
不亮的时候,图像是没有任何显示的了,屏线接触问题,我检查了,没有问题,不过还是谢谢大家了。
发表于 2010-1-30 22:57:51 | 只看该作者 �
检查休眠开关
发表于 2010-1-30 23:19:33 | 只看该作者 �
一般集成显卡的MB,有灯管显示的时候,灯管的优先权大于CRT,所以灯管会先显示,CRT只有通过切换开关才可显示,最大可能是切换开关有问题,有的是磁通开关,有的是机械的。
发表于 2010-1-31 02:03:42 | 只看该作者 �
怀疑是灯管打火了.换个屏看看.遇到R30就是这样的情况,拆开屏一看灯管的线也跟着掉出来了,焊上灯管的线后就正常了.
发表于 2010-1-31 12:32:04 | 只看该作者 �
再次感谢大家,休眠开关,和切换开关一般在哪个位置啊,
今天我把屏弄开了,高压条固定好像有问题,我现在重新固定了,正点着呢,不知道,能点多长时间,再看吧,
