当前专题: 外接显示器正常
经验分享,惠普dpk54 la-f841p外接显示器正常亮机,内...
经验分享,能帮大家节省不少维修时间,如果有不对的地方欢迎大佬...然后直接22脚分线到20,21,外接上拉3.3正常以后屏幕正常点亮,唯一缺点就是不能调节显示器亮度
标签: 芯片   阅读全文
DELL 9300笔记本外接显示器正常,自带的屏没反应
今天定了个显示屏回来,屏上带有高压板的,接上也不行,外接显示器正常,进到系统切换显示器切换不了,外屏一直亮着,内屏一点反应都没有。我想问题应该出在显卡...
标签: 芯片   阅读全文
宏碁N20C1 开机黑屏外接显示器正常求大师指点
宏碁N20C1 玩游戏突然黑屏,现在外接显示器正常求大师指点
标签: 黑屏   开机黑屏   显示器   阅读全文
surface pro4,本机不显示,外接显示器正常
EC损坏,有没有可能造成本机不显示?发了帖子,都没人回复了,这不怎么活跃啊,这种故障,大概哪里的问题。...
标签: surface pro4   阅读全文
杂牌一体机外接显示器正常显示,自
杂牌一体机外接显示器正常显示,自
杂牌一体机 外接显示器 正常显示,自带的屏幕 没有图像,显示屏变色,刷了BOSS故障依旧 ...
标签: window   阅读全文
杂牌一体机灰屏,外接显示器正常
杂牌一体机灰屏,外接显示器正常
换我的12V电源开机灰屏了:o,有进桌面的音乐声,外接显示器正常显示。用自带的电源试了几次都一样也是灰屏有进桌面。咋回事啊?集显出问题?查显示屏的供电也有5V...
标签: 桌面   阅读全文
进系统花屏,插拔外接HDMI显示器,就恢复正常。
集成显卡,进系统花屏,插拔HDMI线外接显示器,就恢复正常。系统重装没用,驱动更新换版本没用,内存,CPU都替换过,问题依旧,个人怀疑主板有点问题,但又不...
标签: 系统重装   阅读全文
笔记本摔了一下,屏幕不亮,外接显示器正常,风扇和...
各位大佬,笔记本摔了一下,屏幕不亮,外接显示器正常,风扇和硬盘有声音。电源指示灯亮。键盘灯亮 [size...
神州K660E 屏幕有不显示外接显示器正常
求助大神,神州K660E屏幕不显示,发了一个新屏也不显示,但是外接显示器正常!前几天正常使用,正在看电视剧,突然不显示了,但是还能听到声音。
标签: 不显示   阅读全文
Y460外接显示器正常,内屏不显示
Y460外接显示器正常,内屏不显示
N卡,笔记本屏是好的,外接正常使用,玩游戏都正常,就是内屏不显示屏电压正常,大神们这种是什么情况
标签: 内屏不显   笔记本   阅读全文
Hp g4暗屏,外接显示器正常显示。
Hp g4暗屏,外接显示器正常显示。
今天收到一客户笔记本惠普g4故障为开机屏很暗,但是外接显示器正常。对于我这初学者,首先想到迅维网找相关资料,各种方法,我试着拆开笔记本,先量对地电阻都...
进系统黑屏 外接显示器正常
进系统黑屏 外接显示器正常
同行送来的机器 无硬盘 装上试机硬盘装系统后独立显卡驱动装不上,禁用独显后 进系统黑屏 外接显示器正常 逛了下论坛 看到有人独显驱动装不上刷BIOS好了 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕x550DP显示器不显示,外接显示器正常
找到烧焦的零件,已经辨认不出是贴片电容还是贴片电感,网上找了图片看到是电容换上了,还是一样不显示,有没有这颗烧掉的电容,都能开机,外接显示器也能点亮。...
标签: 158   阅读全文
这是一体机的显示屏,外接显示器能正常显示,可是内置...
这是一体机的显示屏,外接显示器能正常显示,可是内置屏幕不亮,背光都不亮,换了显示屏还是不亮,这屏的接口定义都不熟,上面的点灯线,红色电压才1点多,不对...
标签: window   阅读全文
联想Y410P 单插电池屏幕无显 外接显示器正常显示 插...
头痛啊 这个鸟问题 不知道 大家听明白了没有 单用电池 开机 是可以开机的 内屏无显 屏幕一点反应没有 但外接显示器 是正常的 单用电源开机 屏幕显示一切正常 ...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
R1开机内屏亮屏但是没有显示,外接显示器显示正常求助
拆机,屏线确实有一条断的,接上之后,再开机内屏亮屏但是什么显示也没有 找了台显示器外接显示器显示正常 想找个14的屏试一下,手里没有,当时手里只有一台碎屏...
标签: 黑屏   阅读全文
联想S405亮度按键可用,但屏幕亮度不变...外接显示器正常
联想S405屏幕暗,亮度可调但屏幕亮度无变化,很暗,外接正常。是不是能确定是屏老化了?
标签: 显示器   联想   阅读全文
外接正常,显示器亮屏不显
外接正常,显示器亮屏不显
来个大神指导一下呗,显示器亮屏不显,外接正常
标签: 显示器   阅读全文
Acer 4352g外接显示正常,自带显示器黑屏。...
机器外接显示器正常,可以视频,可以游戏。自带的显示器不亮。经过检查发现LCDVDD没有电压。查图纸得知由于缺少LVDS_VDD_EN所以导致没有LCDVDD 再次检查发现屏幕...
标签: 显示器不亮   阅读全文
华硕a450v 开机屏幕无显示外接显示器正常
客户把机器摔坏了屏幕,在上一家维修换屏幕说是开始还能亮换屏幕后就不显示了,测过屏线换过屏幕也做过桥还是不行,南桥也换过了,请高手支招 加分没有金币搜索...
标签: 华硕   阅读全文
