查看: 2901|回复: 6
我的IBMX30,开机屏花一下,就黑了,外接显示器正常
发表于 2009-10-20 08:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的IBMX30,开机屏花一下,就黑了,外接显示器正常,是屏的问题还是屏线的问题呀!
发表于 2009-10-20 13:58:50 | 只看该作者 �
都有可能,灯管和高压条也可能。
发表于 2009-10-20 15:45:15 | 只看该作者 �
这种故障只有一一排除哦。。。
发表于 2009-10-20 19:28:30 | 只看该作者 �
屏线的问题。也有可能是屏坏了。但是主板绝对没有问题
发表于 2009-10-20 22:11:16 | 只看该作者 �
估计就高压条了,先换一个试试。不行就灯管。
发表于 2009-10-21 16:33:54 | 只看该作者 �
我不插数据排线,屏是全白,可以亮,是不是屏就是好的呀!我的屏是20针的,
发表于 2009-10-21 16:55:57 | 只看该作者 �
不插屏线,屏的电路就不能正常工作,只是背光亮,当然是白屏了,不能用这种方法判断屏的好坏。
