今天接客户一台sl400机器,开机无显示,跑码正常,开机看到3v,5v供电电路滤波电容坏,现已经换好,现在外接正常,但是屏幕没显示,测屏幕上+lcd-vcc无电压,再...
接电试机能正常进系统外接也正常,就是不能切换到屏显示,按键盘一闪又是外接。拆机检查 1:发现充电芯片烧了,而且把板也烧坏了,下载图纸看到BQ24703,23是空...
机器刚开始的症状是开机不显,过一会儿再开就正常,随后就变成不显示了,用外接就正常。本机是集成显卡,屏供电有,做过南北桥,换过屏和屏线故障依旧,请高手...
本帖最后由 邢宗雄 于 2011-3-29 21:38 编辑三星R403外接正常,接屏无显示,经检查没有屏3.3v供电,<注: 高压板也没有开关机控制信号电压>。给屏供电...
acer5670,外接显示正常内接不显示,刚开始接修就是这样的,做显卡后还是一样的,请技术小组帮忙分析下这个电路。现在是DISP ON这个电压只有0.5V,LVDS_BLON和EC...
V3000外接显示器正常,屏不亮求助(已换显卡)965芯片组。G86-630-A2显卡,用户说已经在维修站处理过两次。我打开机器看没有维修过显卡,于是首先织球, 上机...
明基S73外接正常,内接不显示,以确定屏是完好的,屏线无断线,测19V,3.3V,供电正常,屏的高压开启信号及屏的3.3V开启信号都是低电平,后测连接于屏的码片的CLK,DATA...
