查看: 2616|回复: 7
A22E开机白屏,切外接显示器正常
发表于 2011-3-27 21:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很老的机器了,原屏开机白屏,切换外接显示器正常显示。以为是屏坏了,换屏,问题依旧。
第二块屏应该是好的,外接显示器正常,显卡应该是好的,莫非是屏线?
发表于 2011-3-27 21:39:02 | 只看该作者 �
是电压问题吧,白屏修过很多的
发表于 2011-3-27 21:45:17 | 只看该作者 �
这种机器的屏线是容易坏的
发表于 2011-3-27 22:25:25 | 只看该作者 �
有点时候也是显卡的事,我遇到几次外接亮,白屏
发表于 2011-3-28 20:00:24 | 只看该作者 �
显卡坏的话是否加焊就可以,还是要换芯片?
发表于 2011-3-28 20:31:21 | 只看该作者 �
上屏3.3v电压,开关管查一查
发表于 2011-3-28 20:42:36 | 只看该作者 �
查下屏供电
发表于 2011-3-28 21:57:26 | 只看该作者 �
看看屏供电吧,修过几个都是供电的事
