查看: 2921|回复: 19
SONY C22CH 花屏,外接显示器正常。(已解决)
发表于 2011-2-14 11:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位前辈,是什么问题呢?
我把屏拆出来测试是好的,后来加焊显卡OK了。
发表于 2011-2-14 13:04:12 | 只看该作者 �
显卡虚焊,加焊
发表于 2011-2-14 13:13:39 | 只看该作者 �
有点像是屏的问题,图像还可以看到,不知道怎么说好,就是颜色不对,像是有一些沙子一样的。
发表于 2011-2-14 13:22:33 | 只看该作者 �
外接显示器正常的。
发表于 2011-2-14 13:29:48 | 只看该作者 �
你换个屏和屏线试试如果还是 ,那你把显卡补焊一下就OK
发表于 2011-2-14 13:36:25 | 只看该作者 �
好的
发表于 2011-2-14 13:42:32 | 只看该作者 �
换个屏线都要一百块,订回来如果不是的话就不好了。
发表于 2011-2-14 13:43:59 | 只看该作者 �
直接BGA
发表于 2011-2-14 13:46:13 | 只看该作者 �
赞同。先加焊显卡
发表于 2011-2-14 13:54:07 | 只看该作者 �
先加焊显卡看看情况在说
发表于 2011-2-14 14:40:54 | 只看该作者 �
有条件可以先换个屏试试
发表于 2011-2-14 14:42:33 | 只看该作者 �
屏线可以量的,看看有没有连的和断线的或是阻值偏大的
发表于 2011-2-14 14:47:24 | 只看该作者 �
明显叙述的太简单,如果能上个花屏的照片最好
发表于 2011-2-14 22:18:15 | 只看该作者 �
先加焊显卡
发表于 2011-2-15 10:07:16 | 只看该作者 �
不是吧   外接正常和显卡有关系?   先换屏线,不行换屏   发什么发,找同行借个试试不就温完了
发表于 2011-2-15 10:29:58 | 只看该作者 �
把屏线擦一下呢,然后再把接口洗一下
发表于 2011-2-16 11:34:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-16 21:10:18 | 只看该作者 �
多数是显卡问题,我加焊好几个了。
发表于 2011-2-16 22:21:26 | 只看该作者 �
感觉现在的机器只要花屏,直接弄显卡就行了.这温度都太厉害了
发表于 2011-2-16 22:52:51 | 只看该作者 �
加焊吧 那样会好 嘿嘿
