查看: 3523|回复: 18
明基S73外接正常,内接不显示
发表于 2011-1-23 18:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基S73外接正常,内接不显示,以确定屏是完好的,屏线无断线,测19V,3.3V,供电正常,屏的高压开启信号及屏的3.3V开启信号都是低电平,后测连接于屏的码片的CLK,DATA电压为1.5V,正常应是3.3V,两线的上拉电压3.3V正常,原因找到了就是因为总线未能正确识别到屏的存在而导致无开启信号,就是不明白是什么原因导到CLK,DATA电压偏低,经测显卡是X1600的供电电压全都正常.完好的X1600两片上这主板外接一切正常,内接就是不显.大家有无遇到这样的情况.
发表于 2011-1-23 18:59:51 | 只看该作者 �
那CLK DADA电压偏低了。正常为3。3V电压
发表于 2011-1-23 19:10:51 | 只看该作者 �
显卡 做过吗
发表于 2011-1-23 19:19:09 | 只看该作者 �
修好了 记得说下过程  我这里还有个跟你的一样问题   显示做了N次       现在没思路了
发表于 2011-1-23 19:21:03 | 只看该作者 �
我的也是明基 JAYBOOK7000 和你的故障一样,显卡北桥都做了 ,开机的时候。屏黑一下,就没反应了   外接的话没问题  ,到底是哪儿的事。。。在线的说说下。。。
发表于 2011-1-23 19:23:49 | 只看该作者 �
拼命赚钱吧,现在钱还不够
发表于 2011-1-23 19:42:24 | 只看该作者 �
看看这总线海盗什么地方 打阻值 拆掉显卡 在打
发表于 2011-1-23 19:49:20 | 只看该作者 �
我今天也修到楼主这样的故障 不过我的不是总线问题  是开启信号短路拉低造成的 看你的描述 你应该先修好总线吧
发表于 2011-1-23 20:03:54 | 只看该作者 �
clkdata阻止和另一根线对照下。。可以去掉经过的那个电容。不行的话,一般是显卡不良。
发表于 2011-1-23 20:17:54 | 只看该作者 �
修到过方正R651 也是一样问题 没有修好,显卡换过。
发表于 2011-1-23 20:45:02 | 只看该作者 �
修过白屏的,码片坏了
发表于 2011-1-23 21:41:11 | 只看该作者 �
还是用是拨器量一下
发表于 2011-1-23 21:45:03 | 只看该作者 �
回复 偶不是传说 的帖子
码片坏了
学到一点啦,不错
发表于 2011-1-23 23:00:32 | 只看该作者 �
看来大家有同样的问题,看来这是个常见的故障,太难了,我想这可能与KBC有关吧,是否是这样,原理可能说不清,显卡除了与北桥、KBC的I2C总线有关,我想是否是KBC不良或程式出错导致.高手们?
发表于 2011-1-23 23:02:23 | 只看该作者 �
如码片不良,脱机时,I2C总线的电压同样是1.5V,看来不是因码片不良造成,看来另有原因了
发表于 2011-1-24 09:55:37 | 只看该作者 �
自已顶一下,问题解快不了吗,大家看下帮下
发表于 2011-2-10 09:01:29 | 只看该作者 �
搞到现在还没搞定,估计是显卡的下面焊盘虽然没有掉点,但可能是走线断了,所以在关健的测试点上测量时,似手正常但与焊盘上的点连接已断开,显卡少了某电压或信号造成拉低了总线的上拉电压,造成I2C总线不能正常工作。我估计S73的主板修复率低的原因,可能工艺不良造成的,就是走线易断。大家要注意下
发表于 2019-1-24 12:09:54 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-24 19:48:41 | 只看该作者 �
