当前专题 主板不跑码
戴尔GX520主板不跑码
戴尔GX520主板不跑码
故障:主板电压时钟复位正常,不跑码 上电瞬间有片选信号,刷过BIOS 求大神们给思路啊!然道要干桥!有没大神给个好的BIOS再试试
标签: 主板不跑码   阅读全文
梅捷主板不跑码
梅捷主板不跑码
一块梅捷主板,故障为不跑码,时钟 复位都正常,内存插槽是两个二代插槽两个三代插槽,两个BIOS芯片,主板用的是三代的内存 测内存供电是1.75V偏高,由于新手...
标签: 梅捷主板   阅读全文
七彩虹G41主板能上电不跑码?
七彩虹G41主板能上电不跑码?
我有一块七彩虹G41主板能上电,通电,就是不跑码,裸板测试的,内存换了。CPU换了,就是不跑码知道该如何下手了,请教打神门,该怎么维修
标签: cpu   阅读全文
求助:双敏G41主板 不跑码 测得其他都正常 就总线供电...
求助:双敏G41主板 不跑码 测得其他都正常 就总线供电为1.1V,应该为1.2V,知道低了0.1V会不会引起不跑码,有经验的朋友帮帮忙啊!
标签: 主板   求助   阅读全文
昂达n61g主板不跑码
昂达n61g主板不跑码
开机就显示ff,测了pci,内存,ide都有时钟,但pei-e却没有时钟,时钟芯片是集成在南桥的,南桥和北桥都烤过了,时钟还是没出来,求大神指点
标签: 主板不跑码   阅读全文
华硕主板P5G41T-M LX V2 REV.1.02不跑码
主板开机不跑码 换了822也是一样的 就把BIOS刷了 还是一样的 知道怎么下手了
标签: 华硕   阅读全文
g31主板通电不跑码?过一会自动停电。
g31主板通电不跑码?过一会自动停电。
g31主板通电不跑码?过一会自动停电。如题,我测了内存mos供电好像·到了3.0 cpu供电上管11.8v 下管1.2
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
华硕945主板跑码85,
华硕945主板跑码85,
并提示CHASSIS INTRUDED FATAL ERROR
标签: 华硕   阅读全文
华硕M4A77T主板不跑码,测试结果不断更新
OK复位灯常亮,放开的时候IDRY闪了一下,好像跑了b0然后又显示no也就是不跑码。5.诊断卡时针灯从头到尾都是亮着的,CPU上真U测得电容耦合两端都有时钟电压。6....
标签: 复位灯常亮   主板不跑码   阅读全文
跑线解决富士康 G31MXP-K主板 无复位不跑码
跑码. 干脆飞一线解决吧.742183[/...
标签: 130   阅读全文
V星主板NF725T-C35自动通电不跑码
今天接到几块V星NF725T-C35的主板,我接下来一测试,几块主板问题都是一样的,会自动通电但是无复位,然后我在触发开关正常跑码亮机但是关了机,我用触发关机...
标签: 黑屏   阅读全文
主板p5kpl·AM SE 不跑码,怎搞?
原来开机都可以一次秒开。客户说,电脑有时候死机。...现在就开机显示了,不跑码了。难道北桥坏了?测试CPU供电到上12V·下是1.1V 会是哪里问题?
标签: cpu   阅读全文
华硕主板P5KPL-E不跑码,复位灯常亮,求点位图
各位大师,接一台华硕主板P5KPL-E不跑码,复位灯亮,上电摸网卡,发烫。现已吹掉,还是不跑码,测内存供电1.9V,CPU供电1.5V,桥供电1.2V 总线供电0.3V。请问该...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
品牌机主板不跑码
品牌机主板不跑码
本帖最后由 Love丿灬Sir邓 于 2014-6-22 13:54 编辑 ...知道是哪个 现在是不跑码 CPU供电 正常 BIOS也刷了 知道对不对 知道怎么搞
标签: 主板不跑码   阅读全文
ESC主板不跑码维修一例
ESC主板不跑码维修一例
拿到一个精英主板、型号A740GM-M、拿过来时客户说开了机、经过自己测试主板不跑码、竟然不跑码、先看各路电压、第一个内存电压、一看对劲了、怎么才0,8多、...
标签: 开不了机   主板不跑码   阅读全文
华硕95G41T 主板 循环跑码 求高手解答
华硕95G41T 主板 循环跑码 求高手解答 一开机 就跳 D0 98 一直都是这样 插插内存 都一样 的跳 BIOS 旁边的 822 换过了 还是一样 想请教兄弟们一下 这是 哪里 ...
标签: 华硕   阅读全文
spi bios 上波形都正常的主板 不跑码 代表什么
说明主板已经开始读bios了 平常修主板的思路 都是先拆掉bios 测 1 5 6脚波形 有波形 刷bios 基本见效 但这几块刷了bios还亮 其中有块重做南桥好了 基础知识差 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
SOYO主板不跑码
SOYO主板不跑码
手上有一块SOYO主板不跑码,各部件电压正常,
标签: 主板不跑码   阅读全文
技嘉主板双BIOS不跑码。复位灯常亮。秒杀。招数。...
这两天碰到一些技嘉主板双BIOS,不跑码,复位灯长亮。所有电压正常!全给秒杀了。不用刷BIOS。用镊子点第一个 BISO的第一脚。另一头接第二个BIOS的第8脚。10秒钟...
标签: 刷BIOS   阅读全文
MSI MS-7610 主板不跑码
MSI MS-7610 主板不跑码
本帖最后由 Love丿灬Sir邓 于 2014-5-26 18:08 编辑MSI MS-7610 P41T-C33 主板不跑码 量了各个供电正常 开机一会CPU发烫 怎么办 原来的BIOS不行了 刷的...
标签: CPU发烫   主板不跑码   阅读全文
