查看: 3349|回复: 9
华硕主板P5G41T-M LX V2 REV.1.02不跑码
发表于 2014-7-8 10:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机不跑码 换了822也是一样的  就把BIOS刷了  还是一样的   不知道怎么下手了
发表于 2014-7-8 10:14:03 | 只看该作者 �
不跑码你换的是哪个822,电压时钟复位都正常么?
发表于 2014-7-8 10:20:13 | 只看该作者 �
呵呵, 下手好速度,你换了BIOS旁边的822
发表于 2014-7-8 10:27:10 | 只看该作者 �
供电、时钟、复位、PG都正常吗?
发表于 2014-7-8 10:29:04 | 只看该作者 �
BIOS旁边的
发表于 2014-7-8 10:29:31 | 只看该作者 �
不是  是BIOS旁边的
发表于 2014-7-8 10:35:18 | 只看该作者 �
主板上是不是有一个2.2v的电压啊
是的,在VTT总线1、2V下面那个MOS管子出来的。。。。  详情 回复 发表于 2014-7-8 12:03
发表于 2014-7-8 10:38:22 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位 PG BIOS
发表于 2014-7-8 11:56:34 | 只看该作者 �
没有复位 不知道怎么搞
发表于 2014-7-8 12:03:02 | 只看该作者 �
Love丿灬Sir邓 发表于 2014-7-8 10:35
主板上是不是有一个2.2v的电压啊
