查看: 1745|回复: 10
昂达n61g主板不跑码
发表于 2014-7-8 17:34:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机就显示ff,测了pci,内存,ide都有时钟,但pei-e却没有时钟,时钟芯片是集成在南桥的,南桥和北桥都烤过了,时钟还是没出来,求大神指点
发表于 2014-7-8 18:30:12 | 只看该作者 �
CPU都没有工作你烤那些有什么用。
发表于 2014-7-8 18:47:03 | 只看该作者 �
感觉你加汗桥没啥用 不如换个南桥
发表于 2014-7-8 18:49:09 | 只看该作者 �
有时候桥得重新值下
发表于 2014-7-8 18:50:02 | 只看该作者 �
南桥是否坏了
发表于 2014-7-8 19:08:49 | 只看该作者 �
pcie时钟有的是IO发的
发表于 2014-7-8 19:38:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这块板pci-e的时钟是谁发送的
应该都是北桥发出来的吧。。  发表于 2014-7-9 10:10
发表于 2014-7-9 07:29:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就查复位吧,说不准你插个显卡就有时钟了
发表于 2014-7-9 09:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查了,没有一个复位,板子是集成显卡的
发表于 2014-7-9 10:10:54 | 只看该作者 �
这板以前坏得最多的就是北桥了。。。加焊有时候还容易爆。。
