查看: 5241|回复: 25
七彩虹G41主板能上电不跑码?
发表于 2014-7-9 18:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   我有一块七彩虹G41主板能上电,通电,就是不跑码,裸板测试的,内存换了。CPU换了,就是不跑码,不知道该如何下手了,请教打神门,该怎么维修
发表于 2014-7-9 23:03:07 | 只看该作者 �
先测cpu电压.若有1.2V.再测PCI B16时钟是否有大约1.6V.接着测PCI A15复位约3.5V.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 22:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 22:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-9 20:27:22 | 只看该作者 �
内存供电----VDDA2.5V---CPU供电---桥供电---总线供电都正常吗?可以刷个BIOS
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-9 22:45:15 | 只看该作者 �
这些怎么测,新手不懂
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 22:19
发表于 2014-7-9 19:30:26 | 只看该作者 �
有没有放放电试试
发表于 2014-7-9 19:49:36 | 只看该作者 �
内存电压正常吗
发表于 2014-7-9 20:46:41 | 只看该作者 �
供电、时钟、复位。
发表于 2014-7-9 22:43:30 | 只看该作者 �
过云雨HYL 发表于 2014-7-9 19:30
有没有放放电试试
放过了,没用,不跑码
发表于 2014-7-9 22:44:29 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-7-9 19:49
内存电压正常吗
怎么测内存电压啊,维修新手,不知道怎么测
发表于 2014-7-9 22:45:33 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-7-9 20:46
供电、时钟、复位。
请教怎么测这些
发表于 2014-7-10 09:00:24 | 只看该作者 �
你好!维修新手,请教怎么测
发表于 2014-7-10 11:46:51 | 只看该作者 �
简单.请先準备cpu阻值卡.上头有测量点.见图
发表于 2014-7-24 17:13:13 | 只看该作者 �
我也有一块   把南桥上bga加焊后能点亮一次  然后又不行了  郁闷死了
发表于 2014-7-24 17:17:51 | 只看该作者 �
上假负载测条件,正常就刷个BIOS
发表于 2014-7-24 17:23:29 | 只看该作者 �
楼主连最基本的都不会!还是从学习如何用数码诊断卡开始吧!
发表于 2014-7-24 18:12:52 | 只看该作者 �
先量电压,都正常了刷下BIOS
发表于 2014-7-24 21:06:44 | 只看该作者 �
南桥 没焊好  估计 重新焊下
发表于 2014-7-24 21:27:25 | 只看该作者 �
不跑码 查CPU供电啊
发表于 2014-7-27 22:01:41 | 只看该作者 �
跟我一样要学的太多了!
发表于 2014-7-27 22:49:21 | 只看该作者 �
简称找班长,他会告诉你怎么修的
