华硕P8Z77-V LX2主板,开机能跑码不亮,5秒钟后自动重启,如此反复,刷BIOS后修复1241441 1241442下载的BIOS全是CAP格式,...
联想工控主板L-IPINEI主板不跑码,求维修用BIOS资料或图纸 检修主板上各供电,时钟和复位好的,求BIOS资料或图纸分析修板。handshake1235408
本帖最后由 hbwxlm 于 2017-2-15 15:54 编辑一张AM3主板映泰A770L3,各电压都正常,复位和时钟电压 33M和100M频率都正常,清CMOS无效,写过BIOS,换过...
DELL G43T-DM1主板 跑码D1 报警2声1231930初步判断内存不过 更换内存不行 测量内存条件 SPD电压为0V 查其来源1231938测量 R...
该主板跑码D098,果断刷BIOS。官网下载下来只有一个1M文件,直接刷上去,还是跑码D098。果断风枪吹北桥,跑码亮机了。好,加焊北桥,算是修好了。后来想想可能有...
本帖最后由 快乐的飞翔 于 2017-1-7 00:31 编辑主板型号:精英A780GM-A 故障:上电跑00 检测:全板供电 时钟 复位 PG正常。诊断卡显示00 复位过5秒亮...
G31LM8 REV:1.11 主板不跑码,各大供电正常,就是不跑码,BIOS刷过。补充内容(2016-12-19 19:32):CPU的PG信号是由哪里发出的?
我的主板是梅捷AMD独显主板,不插入显目卡能正常跑码,但一插入显卡就不显示,跑码到4C就动了,显卡换了几个也一样,请请问是什么问题。显卡是新的也一样。
V星P41-C33 又MS7610 原先能开机显示的 我上了CPU 没放散热风扇 ...再接着开机 就00不跑码了 该查哪里 查温度反馈电路吗 求指导 谢谢啦 换了CPU也没用 主板给烧坏了
