查看: 2709|回复: 28
V星P41-C33主板 过热保护后 00不跑码了 查哪里
发表于 2016-12-5 02:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星P41-C33   又MS7610  原先能开机显示的  我上了CPU  没放散热风扇 开机测试各路电压 差不多1分钟吧 自己断电了 应该是没放风扇过热保护了 再接着开机 就00不跑码了  该查哪里  查温度反馈电路吗 求指导 谢谢啦  换了CPU也没用  主板给烧坏了
发表于 2016-12-10 18:47:57 | 只看该作者 �
SIJSHKSGOZHKCHOEFDHKC
DSLHFPWE
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-5 07:19:50 | 只看该作者 �
装U不装风扇,等冷却了行不行?
发表于 2016-12-5 07:28:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天在试一下估计就好了,我在单位用的电脑就是这样,看电影时间长了直接掉电了,在也开不了机,拿个小风扇吹一下,走一圈回来就好了
发表于 2016-12-5 09:49:48 | 只看该作者 �
过热保护吧,多等一会,看能不能行
发表于 2016-12-5 14:21:39 | 只看该作者 �
楼主后来修好了吗。。。。
没有 还在查  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:40
发表于 2016-12-5 14:40:37 | 只看该作者 �
太极初学者 发表于 2016-12-5 14:21
楼主后来修好了吗。。。。
没有  还在查
发表于 2016-12-5 14:47:09 | 只看该作者 �
有没有修好啊?
发表于 2016-12-5 14:49:15 | 只看该作者 �
供电都正常吗?都正常的话是不是BIOS问题,遇到过这种情况,但是没想明白咋回事。
发表于 2016-12-5 18:52:45 | 只看该作者 �
热坏的 就给他降降温先  不行的话 就简单的先来  放电  刷BIOS
我刷个BIOS试试吧  详情 回复 发表于 2016-12-5 20:31
发表于 2016-12-5 20:31:09 | 只看该作者 �
我刷个BIOS试试吧
发表于 2016-12-8 13:34:15 | 只看该作者 �
放电试试看啊
发表于 2016-12-10 13:46:39 | 只看该作者 �
修好了吗,坏了哪里
发表于 2016-12-10 18:48:19 | 只看该作者 �
OJDSKHFIHDUXCHKSF
DSHFSLHD
打些字母干麻  详情 回复 发表于 2016-12-10 20:31
发表于 2016-12-10 20:31:33 | 只看该作者 �
puyi 发表于 2016-12-10 18:48
OJDSKHFIHDUXCHKSF
DSHFSLHD
打些字母干麻
发表于 2016-12-11 14:36:14 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2016-12-12 23:38:20 | 只看该作者 �
CPU电源芯片有没有烧坏了啊?不防查一查。
发表于 2016-12-13 07:59:08 | 只看该作者 �
只能先从放电、BIOS下手,再查查各大供电,这问题
发表于 2016-12-13 08:03:40 | 只看该作者 �
楼主主板修好了吗?
发表于 2016-12-13 12:19:26 | 只看该作者 �
CPU  供电芯片
