查看: 2350|回复: 8
映泰A770L3 主板不跑码
发表于 2017-2-15 14:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张AM3主板映泰A770L3,各电压都正常,复位和时钟电压 33M和100M频率都正常,清CMOS无效,写过BIOS,换过CPU 。拆过声卡和网卡。
做过南北桥。维修陷入了困境,再不知道怎么搞了。
CPU内核电压1.1V
VTT电压1.21V
内存1.58V
PLL电压 2.65V
PCI-A15电压3.3V
PCI-B16电压1.75V
发表于 2017-2-15 14:20:06 | 只看该作者 �
测测CPU的时钟和复位信号是否正常,查查CPU座子到北桥的HT总线和北桥到南桥的ALINK总线对地阻值是否正常。
发表于 2017-2-15 14:28:02 | 只看该作者 �
就是8脚BIOS第1、有电压没有波形,2、5脚没有电压。
发表于 2017-2-15 16:44:34 | 只看该作者 �
这个主板北桥容易出问题  加焊一下就好了
发表于 2017-2-15 17:06:56 | 只看该作者 �
BIOS没有选中还桥的可能性比较大,AMD的板子不值得一修,易返修
发表于 2017-2-15 22:07:51 | 只看该作者 �
bios没读取  故障在寻址过程中 软启动故障 不好修了
发表于 2017-2-15 22:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干桥呐,,AMD就就爱这样
发表于 2017-2-15 23:59:50 | 只看该作者 �
换个时钟   多注意下  排阻和三极管,仔细测下各个重要信号  有时候会出现虚电压。
发表于 2017-2-16 00:58:18 | 只看该作者 �
IO 也换了 试试  吧
