机器拿来时不跑码,转一下就停,检测过程就不在说了,测量到内存供电输出只有0.4左右(3代内存供电是1.5V才对)桥供电和PLL供电 也是0.4V左右,因为桥和PLL供电...
HP DX6120 主板不跑码一例。客户拿过来说停电后就不行了,我拆下主板,插上诊断卡,发现复位灯会亮一下就灭,不跑码,但一秒后就断电了,再点开关又可以开机,但...
工控主板,板号ITX-BDWX11A主板不跑码求图纸分析 主板上各供电打值及电压是好的,只能参考图纸分析开机时序了。handshake1427376
本帖最后由 PGTR 于 2017-5-6 10:42 编辑这主板区分1M和2M两种版本BIOS,下载的时候对应实际下, data:image/png;base64,iVBORw0...
按开机不显示,插诊断卡跑码很顺利。从论坛下图纸直奔显示器输出部分。外接一个VGA焊接头方便测量信号,示波器观察没有行同步信号,断电打阻值 对地了。拆掉U3...
自己卖出去的板子,嗯应该有五年了吧,POST卡有复位,不跑码点不亮,测了各大供电正常后就以为是硬威大的桥虚焊了,今天CF360到了正好要试一下机子就拿它干了。...
大家好,这里都是高手,我直接说重点了,主板问题,EE不跑码,A15,B16电压都正常,接RESET键,有复位,内存电压,CPU电压,北桥电压,南桥电压都正常,接POWER...
用一段时间后(可能主板发热)关机,再开机有很大几率无复位不跑码(PCI A15脚电压只有0.35V),此时哪怕长按开机键都无法强制关机,只能强行关电源。不过有时在...
