查看: 3004|回复: 21
HP DX6120 主板不跑码一例
发表于 2017-6-5 14:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DX6120 主板不跑码一例。
      客户拿过来说停电后就不行了,我拆下主板,插上诊断卡,发现复位灯会亮一下就灭,不跑码,但一秒后就断电了,再点开关又可以开机,但还是一样故障。
           查电压:全部电压都正常,CPU 1.6V,内存1.8V,还其他的,都正常,
            查时钟:PCI 的B16脚 有1.7V ,说明时钟应该也正常了,
             复位:B15脚也有3.3V ,
               BIOS我就没有去刷了,我考虑到客户说是停电后就不行的,换CPU,涮CPU座子也不行。
               不跑码难修,最好没办法,只能试着拆外设,第一就拆网卡芯片,虽然很奇的跑码了……维修完毕!!!
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
llyx + 3
发表于 2017-6-5 14:50:44 | 只看该作者 �
比较老的板子才会挡外设
发表于 2017-6-5 15:03:53 | 只看该作者 �
这板子是被雷劈了的吗,怎么会网卡坏?
没有雷击的,一般雷击的话是不上电,网卡短路拉低待机3V导致开不了机……这个没有  详情 回复 发表于 2017-6-5 15:31
发表于 2017-6-5 15:04:33 | 只看该作者 �
楼主在牛A到牛C之间徘徊
发表于 2017-6-5 15:24:13 | 只看该作者 �
楼主在牛A到牛C之间徘徊
发表于 2017-6-5 15:27:39 | 只看该作者 �
楼主发错版块了吧,
我看了下,好像是,发到笔记本版块那里去了。希望版主移一下!!!  详情 回复 发表于 2017-6-5 15:33
发表于 2017-6-5 15:28:37 | 只看该作者 �
楼主在牛A到牛C之间徘徊
发表于 2017-6-5 15:29:51 | 只看该作者 �
楼主在牛A到牛C之间徘徊
发表于 2017-6-5 15:31:45 | 只看该作者 �
南昌电脑维修1 发表于 2017-6-5 15:03
这板子是被雷劈了的吗,怎么会网卡坏?
哦,我以为是雷击的呢,网卡短路应该网卡坏了发烫啊  详情 回复 发表于 2017-6-5 15:35
发表于 2017-6-5 15:32:42 | 只看该作者 �
老机子会这样的多一点
发表于 2017-6-5 15:33:15 | 只看该作者 �
cn1990 发表于 2017-6-5 15:27
楼主发错版块了吧,
发表于 2017-6-5 15:34:08 | 只看该作者 �
估计肯定是  打雷把芯片烧了
发表于 2017-6-5 15:35:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-5 15:43:35 | 只看该作者 �
不错,修好了就可以了
发表于 2017-6-8 17:53:47 | 只看该作者 �
楼主在牛A到牛C之间徘徊
发表于 2017-6-8 18:23:37 | 只看该作者 �
这是碰到了吗
发表于 2017-6-8 18:36:17 | 只看该作者 �
老司机,加分支持。。。
感谢,这些确实只是平时的经验,资料和设备有限,很难说出个依据出来  详情 回复 发表于 2017-6-8 19:58
发表于 2017-6-8 19:58:52 | 只看该作者 �
chenfanghuan 发表于 2017-6-8 18:36
老司机,加分支持。。。
发表于 2017-6-8 21:26:11 | 只看该作者 �
开始还以为是个一体机的板子,仔细一看原来是台板,现在修台板还这么花心思
怎么说呢,我主要修的是门面上的客户,所以修一块台式主板利润还是可以的,而且我修台式板速度也还可以,太久的话没有修出来,我就不修的了  详情 回复 发表于 2017-6-8 21:32
发表于 2017-6-8 21:32:56 | 只看该作者 �
