查看: 8621|回复: 11
主板开机跑码00,是CPU还是内存条的问题
发表于 2017-5-15 17:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机跑码00,是CPU还是内存条的问题。好几块主板都是这样
发表于 2017-5-15 18:02:57 | 只看该作者 �
00是不跑cpu  单不能100%肯定   最好看看复位等亮不亮。有没有闪动信号
发表于 2017-5-15 18:15:59 | 只看该作者 �
一般情况跑00   看诊断卡  多数是没有开始跑马
问题是为什么没跑码。。。cpu 内存条???  详情 回复 发表于 2017-5-15 18:33
发表于 2017-5-15 18:33:52 | 只看该作者 �
这要看主板有没有问题了  详情 回复 发表于 2017-5-16 10:34
发表于 2017-5-15 19:06:38 | 只看该作者 �
按不跑码修
发表于 2017-5-15 20:53:26 | 只看该作者 �
有CPU和内存就会跑码吗???????
发表于 2017-5-15 23:06:20 | 只看该作者 �
00,是cpu 还没运行,不关内存的事
发表于 2017-5-16 00:30:31 | 只看该作者 �
如果是 做电脑的 应该有零件替换 去判断问题 快点。
发表于 2017-5-16 07:00:17 | 只看该作者 �
网吧用户或者单位用户吧  找维修人员解决应该快点吧
发表于 2017-5-16 10:34:52 | 只看该作者 �
这要看主板有没有问题了
发表于 2017-5-16 12:55:17 | 只看该作者 �
看电压正常不电压正常换CPU不行刷BIOS
发表于 2017-5-16 13:01:45 | 只看该作者 �
内存不会导致跑00,CPU只要好的,板子明确支持的,也不会跑00。对半跑00都是板子的事情。至于板子那个方面导致这样,就请楼主自己解决吧。
