查看: 2061|回复: 14
华硕M2N主板不显示能正常跑码不显示维修
发表于 2017-6-6 11:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板:M2N
来的时候是整机箱的,拆出来插诊断卡看跑码不过内存,擦过之后看跑马是亮了接上显示器后无显示,开始还以为是显卡接触不好,因为无集显。
擦了还是不行,我换了一个显卡就能点亮了。心思显卡也坏了,给它弄了个新的结果还是不亮,弄了很多次还是一样。
完我就找了块好板测了一下显卡是可以亮的,又测了一下他的,他的也可以亮,看来不是显卡坏了,
我以前也遇到过ASUS显卡点不亮的,刷bios就好了,于是上官网找了个刷了也不行
一般集显不是集成到北桥就是在cpu里面,而且它是只能插显卡的。看来只能把南北桥(单桥)重植一下(这个主板是可以亮的无显示而已插上外接键盘大小写灯
是可以亮的)
这是做好的,通电用他原来的显卡点亮了
这是我下的那个,官网也有不过我就顺便传上来吧
在大家做这个桥的时候要注意温度不然就挂掉了
废话多了点,还有写的不是很详细,大家不要介意
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-6 12:00:24 | 只看该作者 �
还有这个单桥加焊也可以,不过最好是重植
发表于 2017-6-6 12:04:36 | 只看该作者 �
M2N_0902.zip (421.71 KB, 下载次数: 0)
发表于 2017-6-6 12:35:35 | 只看该作者 �
这个要写这么多也是人才
这个不多,好好发挥两千字问题不大  详情 回复 发表于 2017-6-6 17:04
发表于 2017-6-6 13:24:40 | 只看该作者 �
根M4A78的主板一样单桥
发表于 2017-6-6 14:06:58 | 只看该作者 �
重复发了一个帖子,已经删除
发表于 2017-6-6 17:02:20 | 只看该作者 �
学习了 哈哈
发表于 2017-6-6 17:04:24 | 只看该作者 �
jinli 发表于 2017-6-6 12:35
这个要写这么多也是人才
这个不多,好好发挥两千字问题不大
发表于 2017-6-6 18:05:59 | 只看该作者 �
楼主经常重新植桥吗?
发表于 2017-6-6 21:29:46 | 只看该作者 �
了不起了不起了不起了不起了不起
发表于 2017-6-6 22:30:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个桥容易虚焊
发表于 2017-6-7 05:59:56 | 只看该作者 �
单桥的一般先干桥,,,不用动脑袋
发表于 2017-6-7 06:07:33 | 只看该作者 �
NV单桥确实容易虚焊,加焊就好了
发表于 2017-6-7 10:17:19 | 只看该作者 �
“一般集显不是集成到北桥就是在cpu里面,而且它是只能插显卡的。看来只能把南北桥(单桥)重植一下(这个主板是可以亮的无显示而已插上外接键盘大小写灯
是可以亮的)”
你前面都说了这个是不带集显的,后面又说集显
想问下你重植花了多久,收费多少钱呢?
如果是我应该不会去重植,太费时间了
发表于 2017-6-18 21:49:15 | 只看该作者 �
M2单桥就是容易虚焊
