查看: 3155|回复: 12
BIOSTAR 型号:TA770E主板代码EE不跑码
发表于 2017-4-22 15:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,这里都是高手,我直接说重点了,主板问题,EE不跑码,A15,B16电压都正常,接RESET键,有复位,内存电压,CPU电压,北桥电压,南桥电压都正常,接POWER键,可以开机与关机,现在盲目了,因没有电路图,老主板了,大家谁说说哪里问题。
发表于 2017-5-1 08:51:28 | 只看该作者 �
亮机图片如图
发表于 2017-4-22 15:50:00 | 只看该作者 �
看看SPD供电有没有断线
发表于 2017-4-22 16:37:51 | 只看该作者 �
是直接EE还是说跑一段码变成EE
跑一下到EE了。  详情 回复 发表于 2017-4-22 17:21
发表于 2017-4-22 17:21:29 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-22 16:37
是直接EE还是说跑一段码变成EE
跑一下到EE了。
跑一下到EE,那说明还是能跑码的,你插个小喇叭,看看是否报警,另外AMD的CPU都有VREF这个内存基准电压到CPU,一般是内存电压的一半,这个你量下,看看多少。  详情 回复 发表于 2017-4-23 09:01
发表于 2017-4-22 18:24:52 | 只看该作者 �
建议查一下内存工作条件!
发表于 2017-4-22 19:31:51 | 只看该作者 �
先刷BIOS   不行就再查内存槽的工作条件   换CPU   换内存
发表于 2017-4-23 09:01:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-23 10:13:05 | 只看该作者 �
VREF0.97V电压也基本正常。纳闷儿中。。。。。
发表于 2017-4-24 14:51:04 | 只看该作者 �
亲   主板修好没有  结果怎么样
发表于 2017-4-30 17:05:44 | 只看该作者 �
过了两天今天又拿出来捣鼓,测试Q7处电压只有0.7V,不正常,换个Q7试机,一路小跑,估计亮机了,插上显卡,显示器后果然亮了。
发表于 2017-4-30 17:12:24 | 只看该作者 �
今天上图附件达到了,没有办法上传亮机图了。
发表于 2017-5-2 00:11:56 | 只看该作者 �
映泰很多都有内存IC 7脚小三极管问题,但是会全板无供电的多,你这个事供电正常,学习了。
