当前专题: 死机怎么重启
电脑经常重启死机维修实例,都是电源的惹得祸(求转正...
今天接了一台电脑,客户说电脑一玩游戏不到10分钟就重启死机,根据经验应该是散热问题或是电源功率不足,电源型号;金河田300wb的电源,是05年的老电源了300瓦的...
标签: 维修   电脑   阅读全文
大家有遇到过硬盘SATA线坏了,导致系统死机,重启后...
第一次遇见的是一台新装机,装完系统后,客人要求再装个拼音五笔混合输入法,我一打开网页后,系统就死机了,重启后都进步了系统,过后换了跟硬盘SATA线就好了 ...
标签: 电脑   阅读全文
联想天逸80A,死机蓝屏重启
联想天逸80A,死机蓝屏重启
故障:开机打开几个窗口就死机,然后蓝屏0X000000EA,然后就重启,过一会再重复以上故障,鲁大师只能显示出检测硬盘的温度。 换了硬盘...
标签: 芯片   阅读全文
有时无故花屏,这几天经常黑屏重启,启动过程种死机。
这几天,平凡出现,无故花屏,经常黑屏重启,蓝屏,启动过程种死机。等等问题,刷过内存条。因为内存频率不统一667的686,统一刷到了667,用3DMARK测试稳定性,第...
标签: cpu   阅读全文
现在能亮,南桥,北桥,显卡超烫,用用就死机,...
是不是板子某个地方短路,导致三大芯片如此烫的,有没有什么办法解决这个问题的!求各位兄弟帮帮忙啊!
标签: 芯片   显卡   掉电重启   掉电   阅读全文
ASUS F80CR求解 死机重启不显
ASUS F80CR求解 死机重启不显
有时死机一会后重启,有时重启还不显,有时重启显LOGO后就马上重启,从电流上看有时还没显LOGO就一直在重启。死机强制断电后,再开死的会更快,甚至有时候会不显...
标签: cpu   阅读全文
HP4411 重启后死机 停在滚动条那
HP4411 重启后死机 停在滚动条那
今天接HP 4411 机器!...就是重启时停在滚动条那里!系统装的肯定没问题!以前装过跟多4411了!不知道问题出在哪里!那位高手能赐教一下!不胜感激!
标签: 硬盘   格式化   重启   阅读全文
七彩虹3690使用一段时间后死机蓝屏或重启
两只供电上管短路,连同下管一起更换后,可以玩游戏(有时候会卡一下),玩3d游戏超过4小时以上,会蓝屏死机,重启电脑后还能使用一段时间,但还是会蓝屏死机或...
标签: 电脑   阅读全文
奇怪的电脑首次开机必须再按次重启键才能启动,首次...
3:问题-用户到家后首次开机说进到滚动条滚动好长时间后死机,点重启键后可进系统,并且此时一切 正常,当时不以为然,微软的东西嘛,出点意外感觉...
标签: 电脑开机死机   阅读全文
东芝M211死机 自动重启
东芝M211死机 自动重启
装完后进系统后重启,难道系统问题,换WINDOWS7的,在开始复制的时候死机。开始怀疑硬件问题了,于是拔掉充电器,单用电池安装成功,能正常使用 是不是充电器坏...
标签: 自动重启   阅读全文
对于一个机子死机重启都怎么去解决问题的。
死机重启的问题。大家一起讨论下吧,因为死机重启都有很多问题影响的。应该大家都维修过死机重启的机子吧,都来讨论下。
标签: 维修   阅读全文
海尔T68 重启死机
海尔T68 重启死机
刚刚接到一台机器,海尔T68过来时是不开机的,内存重插好了,但是现在是不能重启,在重启时会死机,但是可以正常关机。希望论坛里有遇到过的高手可以指点指点!...
标签: 不开机   重启   阅读全文
宏基4520G 用1个小时左右自动断电 重启 然后死机
然后重启后一直都是自动断电。然后放着一段时间后,可以再用一段时间。用一小段时间后又会自动断电。这样重复。绝对不是温度过高。因为现在开机走完那个AMD的...
标签: 显卡   阅读全文
杂牌板设bios后不定时死机或重启
杂牌板设bios后不定时死机或重启
杂牌微宣wx-865pe-l主板bios放电后开机半天都没问题,但只要进bios设置一下时间或其它后就会不定时的死机或重启!请问那位高手能提供这板的bios!IO:W83627THG 时钟...
标签: BIOS   阅读全文
昂达910GLP 进系统死机或重启
昂达910GLP 进系统死机或重启
如题,昂达910GLP未进系统,在启动选项读完,选进系统就死机,选MASDOS,矮人工具箱之类正常,重装系统后依旧
标签: 重装系统   阅读全文
电脑重启和死机。
电脑重启和死机。
有台电脑,平时浏览文件看看资料什么的没事,看电影一般也没事,不过有时候也会死机和重启。再看的时候就会经常死机或重启。玩小游戏也会死机,一般不...
标签: 电脑   阅读全文
联想笔旭日125F进不了系统或者进系统就不断重启或死机...
今天接到一客户的联想旭日123F,说进不了系统,或者就是进去了,也经常死机或者重启。我先怀疑系统或者硬盘有问题,经检修非此类故障。拆下主板,发现硬盘接口从...
标签: 进不了系统   阅读全文
IBM T41 用适配器进系统会重启,用电池进系统会死机
怀疑显卡虚焊了,加焊显卡后还会有重启,但没有你那么频繁了,后来又发现用电池,不用适配器进系统会不定时死机,但不会重启。一句话,非常郁闷。真不知道咋搞了...
标签: 显卡   阅读全文
重启就死机
重启就死机
这机子是这样的,如果第一次开的话就可以显示,显示后按重启键就会掉电,电压在正常时测都没问题,这机北桥做过,想问下什么原因引起的会掉电,内存的也没问题是...
标签: 掉电   阅读全文
T42重启死机求个答案!
T42重启死机求个答案!
最开始是花屏,做显卡OK,用了以个星期后回来了,客户说有时会死机,经过多次开机发现每次重启都会死机,在<准备关闭计算机>的地方就死挂了,没任何反应。...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
