查看: 2075|回复: 11
T42重启死机求个答案!
发表于 2010-9-10 19:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手帮我看看是那的问题、
故障为;最开始是花屏,做显卡OK,用了以个星期后回来了,客户说有时会死机,经过多次开机发现每次重启都会死机,在<准备关闭计算机>的地方就死挂了,没任何反应。只能硬关机。不是系统和硬盘的问题,每次在BIOS里设好日期按F10也会死机,就是不会自动从启。在系统里面待机倒变重启了,软关机也行。
换了南桥,刷了BIOS,换了h8,PMH4,均无效.望各位高手赐教
发表于 2010-9-10 19:57:12 | 只看该作者 �
PMH4,是什么IC,能说一下吗,谢谢
发表于 2010-9-10 21:02:41 | 只看该作者 �
  重启就是南桥的init#给cpu去复位cpu的外部寄存器 看看这个信号有没有什么异常的
发表于 2010-9-10 21:05:38 | 只看该作者 �
给北桥飞两个供电说不会死机了
发表于 2010-9-10 21:52:52 | 只看该作者 �
会不会是显卡还有问题没做好.
发表于 2010-9-10 22:53:13 | 只看该作者 �
是你显卡没做好吧
发表于 2010-9-11 12:01:14 | 只看该作者 �
不知道3楼仁兄说的给北桥飞什么供电。
发表于 2010-9-11 12:02:19 | 只看该作者 �
不知道3楼仁兄说的给北桥飞什么供电。
发表于 2010-9-11 12:03:08 | 只看该作者 �
回复 宇振数码 的帖子
    电源管理
发表于 2010-9-11 18:53:07 | 只看该作者 �
回复 冯盛当惜 的帖子
    0.99貌似不正常 这个电压高不高 低不低 高不成低不就 好像不符合高低电平的定义 你自己查查
发表于 2010-9-11 20:09:28 | 只看该作者 �
感觉还是显卡 问题
发表于 2010-9-12 13:45:17 | 只看该作者 �
很有可能还是显卡的问题吧,BGA功夫好可以换片显示试试!
