查看: 2570|回复: 10
联想天逸80A,死机蓝屏重启
发表于 2011-6-4 20:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸80A,915芯片组,ATI独显
故障:开机打开几个窗口就死机,然后蓝屏0X000000EA,然后就重启,过一会再重复以上故障,鲁大师只能显示出检测硬盘的温度。
换了硬盘还是一样,重做显卡无效,改铜片风扇长转,能坚持半小时,换显卡北桥散热片无效,但是我用大风扇一直吹着散热片看电影1个多小时都没有问题。
请教大家这是哪里的问题,搞了一天没头绪,准备把南桥和北桥都加焊一下试试!
补充内容 (2011-6-27 14:32):
没有修好,还给客户了,郁闷!
发表于 2011-6-4 21:10:10 | 只看该作者 �
既然散热问题,只能一个一个试了
发表于 2011-6-4 21:35:11 | 只看该作者 �
用风扇吹的时候是全机装起来测的吗,可以怀疑,因板层故障装起来时板的轻微变形所产生的欠压过流。。。。。。。。。。一系列。
发表于 2011-6-4 21:40:24 | 只看该作者 �
蓝屏 可能是内寸的问题  换个内寸试下
发表于 2011-6-4 22:12:52 | 只看该作者 �
内存已经换过两条啦,用大风扇吹的时候是拆开机器吹的。
发表于 2011-6-4 22:26:42 | 只看该作者 �
换个显卡试试
发表于 2011-6-4 22:34:17 | 只看该作者 �
南桥可能性最大,先换掉
发表于 2011-6-5 13:39:41 | 只看该作者 �
可以把显卡加焊一下试试,死机蓝屏这种问题好头疼啊
发表于 2011-6-25 22:16:24 | 只看该作者 �
     换片显卡芯片,重做试下。
发表于 2011-6-25 23:15:16 | 只看该作者 �
楼主啊!你也在修这机器啊 能不能帮我读个BIOS啊!我的机器BIOS可能有问题 麻烦了!
发表于 2011-6-25 23:22:51 | 只看该作者 �
可能不是这么单纯的问题了,芯片不良也会引起这样的问题,我碰到这样的也纠结
