查看: 5174|回复: 22
[显卡维修]
七彩虹3690使用一段时间后死机蓝屏或重启
发表于 2011-2-16 14:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹3690,带外接供电。两只供电上管短路,连同下管一起更换后,可以玩游戏(有时候会卡一下),玩3d游戏超过4小时以上,会蓝屏死机,重启电脑后还能使用一段时间,但还是会蓝屏死机或重启。
换的管子是同样型号。
发表于 2011-2-16 14:09:31 | 只看该作者 �
电解电容也一起换掉,12V的和6.3V
发表于 2011-2-16 14:33:23 | 只看该作者 �
把电解电容也一起换掉试试,我碰到过类似的问题
发表于 2011-2-17 02:58:47 | 只看该作者 �
重新做下核心bga
发表于 2011-2-18 14:34:55 | 只看该作者 �
谢谢了,我没有返修台,没法做BGA,先试试换电容吧。
发表于 2011-2-19 03:22:01 | 只看该作者 �
还是先换一换显卡的散热吧
发表于 2011-2-19 12:30:23 | 只看该作者 �
换一个1117试一试
发表于 2011-2-19 19:56:45 | 只看该作者 �
这说明有元件的热稳定性差了,如果有测温枪找找哪个元件温度特别高就换之。
发表于 2011-2-19 21:41:06 | 只看该作者 �
呵呵 学习了 看看大家怎样的维修
发表于 2011-2-27 23:27:32 | 只看该作者 �
散热不行,要换解热
发表于 2011-2-28 00:27:39 | 只看该作者 �
是不是BGA发热很大,是的话就快挂了
发表于 2011-3-1 16:33:52 | 只看该作者 �
显卡自始至终温度很正常。
发表于 2011-3-1 17:46:54 | 只看该作者 �
那有没有可能是电源问题啊
发表于 2011-3-2 19:19:32 | 只看该作者 �
回复 yingzhongqiu 的帖子
电源已排除,一个新的电源
发表于 2011-3-5 00:49:40 | 只看该作者 �
现在好了没有
发表于 2011-3-5 10:54:55 | 只看该作者 �
怀疑主板有问题,很复杂,很头疼。
发表于 2011-3-5 15:02:23 | 只看该作者 �
我这也有一个这样的,现在自己将就用         求解答。
发表于 2011-3-7 13:18:06 | 只看该作者 �
降频试下,先降GPU
发表于 2011-3-7 13:32:10 | 只看该作者 �
你还两个大功率的管子, i试试看
发表于 2011-3-9 22:26:06 | 只看该作者 �
我认为是BGA的问题。我昨天修一个9500GT,开始是没问题,运行3DMARK06第一遍顺利通过。第二遍开始出现图像错位,随后蓝屏。重启再测还是如此。冷却一段时间再测,也是开始一两遍都没问题,而后开始画面闪烁,随后蓝屏。上BGA,后连续测10遍,OK,修复。
