查看: 2494|回复: 9
对于一个机子死机重启都怎么去解决问题的。
头像被屏蔽
发表于 2010-12-29 22:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
死机重启的问题。。。。大家一起讨论下吧 ,因为死机重启都有很多问题影响的。应该大家都维修过死机重启的机子吧,,都来讨论下。
发表于 2010-12-29 23:44:00 | 只看该作者 �
电源  和主板 都要检查     另外风扇的灰尘也很重要   其次是内存
发表于 2011-1-14 16:12:32 | 只看该作者 �
分两类 一是系统中毒 也就是系统坏了 二硬件故障  所有的硬件都会有这样的现象  主板 内存 硬盘  显卡 CPU   还有一个CPU温度高了也会这样  夏天特别多
发表于 2011-1-14 16:25:24 | 只看该作者 �
我见过的大多数是CPU没有硅胶了 涂上散热硅胶就大部分能行
发表于 2011-1-16 14:24:18 | 只看该作者 �
整个主机都有出现此问题的现向
发表于 2011-1-16 14:50:51 | 只看该作者 �
死机。重启。蓝屏这三种情况软件。硬件其实都要考虑到,谁也不敢说一定是那儿的问题、
发表于 2011-1-16 15:03:10 | 只看该作者 �
如果是系统问题的话,进一下安全模式,安全模式好的话就是系统问题了,还有就是硬件问题了
发表于 2011-1-16 15:36:18 | 只看该作者 �
首先分清软硬件故障
排除散热和发热过高方面的情况
发表于 2011-1-16 15:38:03 | 只看该作者 �
先软后硬,先易后难,先外部后内部。
发表于 2011-2-16 16:48:28 | 只看该作者 �
除了上面各位大侠罗列的原因之外,我觉得电容鼓包、漏液等也会引起死机、重启等问题。
