查看: 3775|回复: 13
东芝M211死机 自动重启
发表于 2011-1-12 17:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台东芝M211装系统,说老死机.  于是装系统,装到一半死机,后来驱动什么都没按装,装的是安装版的。装完后进系统后重启,难道系统问题,换WINDOWS7的,在开始复制的时候死机。开始怀疑硬件问题了,于是拔掉充电器,单用电池安装成功,能正常使用 ,是不是充电器坏了,于是换了个一样的19v~4.74A的充电器,故障依旧,那就怀疑主板问题了,但不知道哪里查。
发表于 2011-1-12 17:41:41 | 只看该作者 �
换CPU电容试试
发表于 2011-1-12 18:03:13 | 只看该作者 �
NEC大电容吗
发表于 2011-1-12 18:03:17 | 只看该作者 �
把那个大电容换了试下
发表于 2011-1-12 18:28:01 | 只看该作者 �
加两个cup电容就好了,通病呀
发表于 2011-1-12 18:52:26 | 只看该作者 �
原来有两个C820跟C808   C821跟C809是空的 ,加在这两个位置上吗
发表于 2011-1-12 18:54:15 | 只看该作者 �
220 78UBMD
就这两个电容
发表于 2011-1-12 19:23:35 | 只看该作者 �
把cpu底座的NEC大电容拆掉。然后在原位置下并3-4个330uf的电容就OK了通病
拆那个电容的时候,把风枪调到410度。摘掉风嘴。狂吹就可以了。电容不会爆座子不会虚的
曾经也当心会炸。。嘿嘿。
发表于 2011-1-12 20:17:32 | 只看该作者 �
CPU底座背面的那个大的NEC电容卸掉啊 ,
发表于 2011-1-12 20:21:03 | 只看该作者 �
在CPU座边上加了两的220的上去现在是单独用充电器能用了,电池跟充电器同时用还是不行的 。
发表于 2011-1-12 20:21:48 | 只看该作者 �
明天再搞,谢了 。
发表于 2011-1-12 20:22:08 | 只看该作者 �
真是万卷不离其宗啊,先从外设硬盘肉手啊,然后再东硬件
发表于 2011-1-13 11:18:38 | 只看该作者 �
早上又出现问题,能不能不动NEC/TOKIN OE128大电容,解决掉呢,怕把CPU座吹虚焊了
发表于 2011-1-13 11:28:19 | 只看该作者 �
电容问题。
换掉。。
