查看: 1929|回复: 6
重启就死机
发表于 2010-9-13 14:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子是这样的,如果第一次开的话就可以显示,显示后按重启键就会掉电,电压在正常时测都没问题,这机北桥做过,想问下什么原因引起的会掉电,内存的也没问题是好的
那个没修 还客户了 ,叫他别重启就OK了
发表于 2010-9-13 15:07:44 | 只看该作者 �
本人愚钝,看不懂你的意思
发表于 2010-9-13 18:19:53 | 只看该作者 �
在你按重启的时候测一下总线供电有没跳变  SLP_#3电压有没跳变换个IO试试。
发表于 2010-9-13 18:28:30 | 只看该作者 �
南桥问题也会引起这种故障,曾经修过好几片这种问题的板,,重 启后不亮机.按开关键长按关机后,再按开机可以开.按重启就不行都是加焊南桥好的.
发表于 2010-9-14 01:36:16 | 只看该作者 �
看看你的电源管理模式对不..
发表于 2010-9-17 14:11:03 | 只看该作者 �
更一个电源试一试,刷个BIOS。
发表于 2010-10-14 19:40:30 | 只看该作者 �
I O问题 南桥问题 我也觉得
