查看: 15414|回复: 28
奇怪的电脑首次开机必须再按次重启键才能启动,首次开机长时间滚动死机
发表于 2011-1-27 14:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1:电脑原配置,AMD3500+ 金士顿1G533 希捷160G并口,斯巴达克M2GTA ,斯巴达克7300GT,故障现像为
    点不亮,测试时发现桥异常烫手,即判断为主板坏,和用户谈妥好决定换板.
2:换的板为V星K9N SLI V2主板,NF570的板子,大板,全固态,板子漂亮,用户看后很满意,换后装系统,
   一切正常,试机半小时没问题后交付用户.
3:问题--用户到家后首次开机说进到滚动条滚动好长时间后死机,点重启键后可进系统,并且此时一切
   正常,当时不以为然,微软的东西嘛,出点意外感觉正常,(呵呵,没有攻击的意思啊),第二天用户又打电
   话,说每次断电后开机都是这样,并说是不是换的主板的问题,当时也没考虑太多,认为可以是系统问题
   ,让用户再抱过来机器,但用户说晚上去外地出差,半个月后,用户抱过来机器,这次才考虑到问题不是
   哪么简单.
4:维修过程,(1)首先考虑系统问题,重装,换版本,装系统一切正常,文件复制完到安装完毕到再次启动
   进入系统没一点问题,但这时如果关了机再开机,同样的故障又上演了,接下来,(2)全格硬盘,(3)换内
   存,(4)换显卡,(5)换电源,包括把光驱换了,都不能解决问题,难道是CPU有暗病?其实在格盘和换内存
   后就考虑到了CPU,手头当时有一块正常的AMD3000,装上后机器不能点亮,当时想又可能是核心制程不
  一样不支持,又考虑到一些暗病的CPU去别的机器上当下也不能测试出来,故障陷入僵局,一时没了任何
  思路,这时刚好又一用户送修一台机器,CPU是AMD X2 240,随手把这块CPU装到故障机,开机竟一切正常
  ,连试几次都正常,狂喜,找到原因了,有两个情况,(一)是3500+的确有暗病,(二)是BIOS对CPU支持不太
  好,本着从简,上官网一看,再一对比,BIOS版本是最新的啊,并且说解决了这个哪个BUG的,当时便跟用
  户说CPU可能有问题了,用户说他家里还有台机器,08年装的5000+,不行先拿过来先装上,当时便同意了
  ,等用户拿过来装上5000+试机,本人几乎要崩溃了,故障再次上演!!!!
5:问题的解决,真的没一点思路了,只能想到咱换的板子的问题了(挑CPU??),便跟V星售后联系,并把故障情况说明
  ,售后电话打过来问这问哪的,我说你说的情况我都试过了不行,并还跟售后提到BIOS是最新的啊,说到
  这儿,售后说不行换个老版的BIOS版本试试,我便开始打开官网,十几分钟过去了,还没打开,受不了了,
  又跟售后联系,售后人员说给我传个吧,传过来后先拷到D盘,装入系统盘进DOS工具箱,进入D盘,运行
  AFUD4234 A7390NMS.110,其中AFUD4324是刷机程序,A7390NMS.110是老版BIOS文件,回车后程序自动运
  行
,比刷其它的方便多了,一分钟不到,结束,重启后看到版本已经变了,试着进入系统,一切正常,兴
  奋!!
6:总结,故障似乎毫无思路,用最简单的代换法也能解决问题,(换新制程的CPU),维修过程中一些正确的
   想法受到自身硬件的约束和自己思路的狭隘给忽略了,比如说中间想到BIOS的问题,这种故障现象也确
   实容易给人走弯路,根本原因:是新版本的BIOS对老的CPU支持性欠佳,可见还是老生常谈,新的不一定
   就好,另外用户的CPU5000+是08看购入的,如果是现在新制程45NM的5000+,这个故障可能就继续掩盖下
  去,本人也得不到正解了,特此总结出来给兄弟们参考下,有用无用可以给大家在维修时开拓下思路. 7390v11.zip (538.61 KB, 下载次数: 58)
发表于 2011-1-27 15:07:15 | 只看该作者 �
我晕,还真有这样的事啊,本来我碰到这种情况认为是主板与CPU的兼容不好,没想到BIOS版本支持不好也会这样
发表于 2011-1-27 20:40:29 | 只看该作者 �
这个记下啦。。bios这玩。。很少人会想到。。
发表于 2011-1-27 21:33:32 | 只看该作者 �
我以前也碰到过这样的问题不知道是不是BIOS的问题。。是845的板。。
发表于 2011-1-28 09:31:35 | 只看该作者 �
一般情况下真想不到这个问题哈
发表于 2011-1-29 17:44:56 | 只看该作者 �
又看到坛子里类似的问题,自己顶起来,好让同行们参考下
发表于 2011-1-29 23:18:39 | 只看该作者 �
845的板子也有吧。
遇
发表于 2011-1-29 23:23:54 | 只看该作者 �
BIOS的问题会导致很多的情况!
发表于 2011-1-30 15:23:48 | 只看该作者 �
非常长见识,感谢楼主提供宝贵经验!不顶你不行!
发表于 2011-1-30 18:01:40 | 只看该作者 �
林子大了,什么故障都有了,学习了
发表于 2011-1-31 16:19:43 | 只看该作者 �
咱感到接触时间越长越体会到修板的难啦。
发表于 2011-1-31 16:39:18 | 只看该作者 �
有时候修很长时间的板子 桥也换了 IO也换了 座子也加焊了 就是不好 一刷BIOS就好了  他奶奶的
发表于 2011-1-31 18:28:22 | 只看该作者 �
这个主板的最新BIOS版本应该是没有这个问题的
发表于 2011-1-31 19:57:38 | 只看该作者 �
回复 可乐加冰 的帖子
没办法,V1.2的确是官方的最新版本,也确实是这个最新版本造成的
发表于 2011-1-31 21:40:52 | 只看该作者 �
回复 lzb197966 的帖子
顶顶顶顶顶顶
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-354327-1-1.html
发表于 2011-2-4 21:22:42 | 只看该作者 �
不顶你不行!
发表于 2011-2-5 13:51:26 | 只看该作者 �
楼主 不容易啊
发表于 2011-2-5 14:25:03 | 只看该作者 �
看楼主的帖子,想起了我装的一台电脑,也出现过与楼主的故障现象颇为相近的情况。
5700+技嘉G31+1G金士顿+250G希捷硬盘,表现为彻底断电后,开机异常慢,但是不彻底断电正常关机后,有时候能表现正常。维修过程省略,最后,更换硬盘解决。
发表于 2011-2-6 10:36:44 | 只看该作者 �
我碰到过映泰的NF550的,就是进系统很慢,很慢,老是卡在进度条里面,还有就是进PE很慢,我换过I/O,不行,就刷个BIOS就可以了啊,
发表于 2011-2-6 16:36:26 | 只看该作者 �
一看就是主板问题,原来要降级BIOS可以解决啊
