当前专题: 电池 不能开机
电池能开机,“适配器”或者“适配器+电池”不能开机。
广达SW1的板,"单独电池"能正常开机,“单独适配器”或者“适配器+电池”不能开机。电池开机后,接上适配器,取下电池,这时测试以下功能都正常:1、仍能正常显示...
标签: 芯片   阅读全文
IBMt42p用适配器不能开机,电池可以正常开机
今天拿到一台机,IBMt42p用电池可以正常开机,用适配器待机正常,也可以上电,电流表在0.8A的时候就停了,以为是充电芯片坏了,换了个ADP3806后问题依旧。...
标签: 芯片   阅读全文
华硕Z99D用电池不能开机
华硕Z99D用电池不能开机
华硕Z99D用外接电源和电池一起,可以开机,也可以充电,也可以放电,单独用电池就不能开机,总是开机一闪,求思路?
标签: 华硕   阅读全文
三星R40 电池能开机,电源不开机
三星R40 电池能开机,电源不开机
三星R40机器,只接到空板一块,电池能开机,适配器开不了机,不能充电,3V,5V待机无,开关键上有3.3V。保护隔离没有问题,不知道该查那一块了 我想更换EC,但是这...
标签: 开不了机   阅读全文
HP B1200电池不能开机求助!
HP B1200电池不能开机求助!
直接把KBC1070-UN换了后可以开机了,现在是直接用电池不能开机,外接AC电源后可以开机而且开机后把外接AC电源拔掉机器都部会掉电关机而且正常使用,SDA_MAIN ...
标签: 掉电   阅读全文
HP 6531S 适配器不能开机,电池正常
再此请教、本台机子用电池正常开机、用适配器无待机电流,用手摸下保护隔离电路的第二个场管附近有正常待机0.02、手松开又没了、查了下好像第二场管是N沟道,...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
HP4410S用电池可以开机,用电源不能开机。
今天接了一台HP4410S用电池可以开机,用电源不能开机。但用电池是开机以后才有3.3V和5V,用电源是插上电源就有3.3V和5V。是不是I/O有问题了。
标签: 电池   阅读全文
hp 520 用电池能开机,用适配器不能开机
520的机子,用电池能开机,用适配器不能开机,用适配器时,公共点有电压,待机时有3V,5V,开机按键有3.3V电压,南桥,I/O的晶振有起振,按开机按键有电压差,但...
标签: 掉电   阅读全文
联想420A机器不能充电,插上电池不能开机,提示电池...
联想420A的机器,现在的故障是用电池不能开机,提示电池电量低,插上电池用适配器也不能开机,同样的提示,只有单独用适配器才可以开机,插上电池用外接电源调到...
标签: 电池电量   阅读全文
Acer Aspire 5573zwXCi用电池不能开机,插电池瞬间能...
客户来了之后第一次开机就没开起来,说以前也有这个现象,电池拨插几次就能开,只是后来拨插了也不能开机了。再次拆出主板,不外接电源上电池,发现刚插电池时有...
标签: 不开机   阅读全文
神州小笔记本用电池能开机用适配器不能开机。
电池能开机用适配器不能开机。拆板查电路得知 电池 和适配器共工段有20V电压。就是说用适配器保护隔离后有20V 的电压 充放电芯片是8602GN 不知道是怎么回事 我是...
t43电池不能开机
t43电池不能开机
此机电池不能开机,但接上外接电源就可以开机,在把电源拔掉可以正常运作。此电池放到其他机器测试是好的。把其他机器电池放到这个机器故障一样。高手指点一下。
标签: 电池   阅读全文
D610拿适配器不开机,电池能开机
D610拿适配器不开机,电池能开机
D610拿电池能开机,适配器不开机,也不充电,但是其保护隔离已过,供电场管上有18.5V的电压,开机键上有3.3V的电压,按开关能拉低电压,就是不开机,拿电池能...
标签: 不开机   阅读全文
T60电池可以开机电源不能开机
T60电池可以开机电源不能开机
此机用电池可以开机再接电源还可以充电,但是单独用电源待机有0。02A 3V5V1。5V都有,一开机直接掉到0。006A是怎么回事啊?有修过的帮忙以下!
标签: 充电   阅读全文
宏基小本电源不开机,电池能开机!
宏基小本电源不开机,电池能开机!
宏基ZG5小本,本来是不充电,能放电,后来换了一个充电IC。电池能开机,电源不能开机。不是充电IC没换好。是量主板电压的时候不知道碰到哪里了。IO也换过了。
标签: 不开机   阅读全文
联想旭日C510M电池能开机,适配器不开机
联想旭日C510M电池能开机,适配器不开机:表现如下:1:单用电池可开机正常使用 2:适配器和电池都上时,也可正常使用,但适配器不认(不认交流电源),且不充电...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
T43单用电池可以开机,插电源不能开机
T43单用电池可以开机,插电源不能开机
T43单用电池可以开机,插上电源开机电流从0.045掉到0.002,不插电池开机电流从0.045掉到0.002,3,5V都没有了。用电池开机再把电源插上去可以正常用也可以充电 不...
标签: 充电   阅读全文
HP DV1000电池能开机,电源不开机维修一例
S极有电18.5V,D极2V没有电,G极18.5V不正常,PQ44截止了。这个G极18.5V不知道是从哪里来的,估计是来自PQ46 PN结吗,还忘高人指点。G极正常是2V左右,P管G极比S...
标签: 不开机维修   阅读全文
旭日410A不装电池开机无显,装电池不能开机
联想旭日410A不装电池有0.8A的电流,但没有显示,装上电池不充电也不开机,哪位高手遇到过,
标签: 不开机   阅读全文
AC不能开机,待机只有2MA,用电池可以开机。...
从http://www.chinafix.com.cn/thread-154970-1-1.html下的图纸和维修的机器对不上号。这台机器的显卡是965集成,不是945的。非常感谢!
标签: 维修   显卡   阅读全文
