查看: 3866|回复: 10
hp 520 用电池能开机,用适配器不能开机
发表于 2010-10-26 15:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
搞台HP 520的机子,用电池能开机,用适配器不能开机,用适配器时,公共点有电压,待机时有3V,5V,开机按键有3.3V电压,南桥,I/O的晶振有起振,按开机按键有电压差,但电流无反应,用电池可以开机,但会掉电
发表于 2010-10-26 15:30:44 | 只看该作者 �
这个机有个通病就是铜管散热不好,
发表于 2010-10-26 16:23:42 | 只看该作者 �
看看外接电路检测是不是对呀?
发表于 2010-10-26 16:28:48 | 只看该作者 �
铜管散热不好
发表于 2010-10-26 16:41:39 | 只看该作者 �
因为你用电池可以开机,说明供电部分没有大问题,可以正常使用.
楼主,我想问一下,你用适配器开机的时候,电池插在上面的吗?
发表于 2010-11-11 21:08:51 | 只看该作者 �
我接到的机子和你的有点一样 每次把电池松开一下再接上外接电源就能开机了 明天准备拆机看看 ,楼主要是解决了就说明一下
发表于 2010-11-11 21:16:07 | 只看该作者 �
等待维修结果!!
发表于 2010-11-13 22:44:58 | 只看该作者 �
补焊8734a 搞定 正常使用中
发表于 2010-11-15 20:31:54 | 只看该作者 �
支持8# 学习了
发表于 2010-11-15 22:53:03 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-16 08:15:34 | 只看该作者 �
学习一下。。。
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
