查看: 4854|回复: 10
T43单用电池可以开机,插电源不能开机
发表于 2010-9-7 14:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T43单用电池可以开机,插上电源开机电流从0.045掉到0.002,不插电池开机电流从0.045掉到0.002,3,5V都没有了。用电池开机再把电源插上去可以正常用也可以充电 ,不知道 什么问题,请高手指点一下
发表于 2010-9-7 14:26:05 | 只看该作者 �
估计是电源检测电路有问题,或者电源给开机芯片的供电有问题
发表于 2010-9-7 14:26:26 | 只看该作者 �
这样说反倒说复杂了
别管电池的事
直接用适配器开机
如果掉到连3VM 5VM都没有
查一下SHDN信号吧
发表于 2010-9-7 14:54:42 | 只看该作者 �
好的,我试试,谢谢指点
发表于 2010-9-7 15:02:48 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?
发表于 2010-9-7 17:40:31 | 只看该作者 �
OK啦,加焊1901E就行了
发表于 2010-9-7 17:46:53 | 只看该作者 �
恩  直接测适配器用时的状态  可以吧充电换一下
发表于 2010-9-7 18:33:55 | 只看该作者 �
楼主的问题是个难题啊,我没碰到过,在此学习了。
发表于 2010-9-7 19:37:23 | 只看该作者 �
为什么要加焊1901呢
发表于 2010-9-7 19:41:03 | 只看该作者 �
看一下H8是不是把高电平发给那对MOS管了
发表于 2010-9-7 19:41:42 | 只看该作者 �
再有就是保护隔离电路保护了
